tickendes Geräusch
ich habs gefunden. Es waren die Neuen Chromringe. Hatte ich getauscht weil die alten geknaxt haben wie Sau. Mit den neuen war nun einige Wochen Ruhe, jetzt fangen die auch an. So eine Sche....
Herbert
Herbert
...aber immer noch besser als Radlager usw. OK!
Gruß Wolfgang
da ist auch was Wahres dran.
herbert
Welche Chromringe meinst Du Herbert?
Gruß Chris
Na die auf deinem Avatar an den Felgen.
Zitat:...Wenn du Rallye Wheels drauf hast, dann könnte das der äußere Chromring sein...
...Ringe sind es nicht, habe ich ohne getestet Geräusch unverändert.
...ich habs gefunden. Es waren die Neuen Chromringe. Hatte ich getauscht weil die alten geknaxt haben wie Sau. Mit den neuen war nun einige Wochen Ruhe, jetzt fangen die auch an. So eine Sche....
Grübeln
Dann gehts Dir ja langsam wie mir - verlass Dich nie auf neue Teile Großes Grinsen
 [Bild: 31309181bd.jpg]
wenn sie wenigsten gleich geräuschelt hätten. Aber nein zuerst scheinbar das Problem beseitigt, in Wirklichkeit aber doch nicht. Das ist einfach heimtückisch.
Herbert
...damit sind wir wieder bei FtJ - HNs sind heimtückisch Großes Grinsen
Ich tippe wie Mark auch auf die Chromringe des Felgen - die Befestigungsklammern können durch die Felgendeformation (die immer auftritt auch wenn nur sehr klein) knarzen wie diese Blechfrösche, die es früher gab.
Einfach mal kurz ohne Chromringe fahren und schauen, ob es dann weg ist.
Hi Thomas,
Herbert hats doch schon gefunden. Guggst Du 8 Posts über Deinem Zwinkern
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.344 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.159 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 15.444 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 20.345 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 4.906 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
