Themen: 183
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
gestern habe ich meine C3 das erstemal wieder angeworfen nach dem Winterschlaf. Alles war okay, ich fuhr sie aus der Halle, habe sie ein paar Minuten laufen lassen, und dann abgestellt. Als ich sie nach einer Stunde wieder startete, lief sie total unrund, als ob sie nur auf ein paar Pötten lief. Ich konnte sie nur widerwillig in die Halle fahren, immer wieder ging der Motor aus. Die letzten Meter haben wir die Corvette geschoben, weil der Motor trotz Gasgeben immer wieder ausging. Ein paar Minuten später konnte ich sie wieder starten, der Motor lief auch ohne Gasgeben, aber wenn ich dann Gas gegeben habe, lief er nur auf ein paar Pötten. Im Herbst hatte ich noch eine grosse Inspektion, da lief Alles total rund. Was kann das sein?  Ich fahre eine Automatik, nur als Info.
viele ratlose Grüsse von
Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974 weiß
Ich tippe auf Verunreinigung im Vergaser.....
Gruß Markus
Themen: 119
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 350/300
Baureihe (2): 2016 BlackBeast
Baujahr,Farbe (2): SS VF Ute mit LS3 FI
...oder alter Sprit im Tank!?
Themen: 9
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: '73ig indisch rot
Kennzeichen: HH - .. .. H
Moin
Frage : War der Tank voll , als der Wagen weggestellt wurde?
Hatte vor Jahren mal das Problem , das nach dem Winter die Kiste auch ähnlich lief - nach langer Suche stellte sich raus - es war Wasser im Tank (woher?).
Nach Reinigung und auftanken war alles wieder ok .
Gruß B.
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher ....
Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 81,Rot
Kennzeichen: S CV 81
Wie ist der Ladezustand der Batterie?
Hat man fremdstarten müssen?
Wenn ja, war vielleicht zu wenig Saft für einen guten Zündfunken.
Bin mir unsicher ob die Lichtmaschine es schafft mit dem aufladen der Batterie und zusätzlich noch die Leistung zu bringen für den Zündvorgang.
Gruss Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben
Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973 gelb
Baureihe (2): 64, weiss
Baujahr,Farbe (2): TBird Convert.
Wasser im Tank kann schon sein, insbesondere, wenn er für den Winterschlaf nicht randvoll getankt und kein Stabilisator zugegeben wurde. Noch schlimmer wird es natürlich, wenn dadurch der Tank anfängt zu korrodieren. Dann kann die Spritzufuhr schon mal stoppen, wenn das in diesem Fall das Problem ist.
Mike
Themen: 183
Baureihe: C3
Im Herbst habe ich die Corvette abgemeldet, und der Tank war halbvoll. Meine Halle ist trocken, aber die Werkstatt hatte den Vergaser gereinigt, weil Wasser im Tank war. Woher weiss ich nicht, aber die Corvette war drei Wochen in der Werkstatt, und sie wurde tagsüber immer rausgefahren. Vielleicht kam ja dann bei Regen Wasser in den Tank. Tankdeckel und Dichtung sind neu.
Themen: 183
Baureihe: C3
Ach ja, die Batterie ist neu und randvoll geladen.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Da du ja schon mal Wasser im Tank hattest, wirds das dann wieder sein.
Schlauch an der Spritpumpe abmachen und etwas Sprit ( 1 guter Liter ) ablaufen lassen. Das sollte das Wasser aus dem Tank beseitigen.
Dann den Filter, falls vorhanden ausbauen und ersetzen oder leerlaufen lassen und alles wieder zusammenfummeln und starten.
Das bisschen Wasser im Vergaser wird schnell weg sein, wenn kein neues Wasser aus dem Tank dazukommt.
Wenn man mit ner Tacshenlampe in den Tank leuchtet, kann man Wasserpfützen am Boden erkennen, wenn welche da sind. Kein Feuerzeug dazu nehmen, nur ne gute Taschenlampe, bitte.
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Ja, das nehme ich auch an. Und dann zum Winter hin Stabilisator verwenden!
Peter
Peter 01
