Auspuffanlage
Hallo Zusammen
Ich hab an meiner C5 eine Corsa anlage drunter, keine ahnung ob das die x-treme oder die touring ist...
da die B&B ja die beste sein soll?!? wollte ich mal fragen ob jemand beide schon gehört hat also corsa und B&B... ist der unterschied gross?
meine corsa anlage ist recht geil finde ich... nicht übertrieben laut..aber bei vollast richtig geil...
wie ist die b&b?
würdet ihr mir eine B&B empfehlen?
Meine corsa ist nicht eingetragen... ich finde die schon recht laut...
lg
luca
Fragt sich nur welches Modell du von der Firma B&B meinst:
https://www.bbexhaust.com/car/corvette/c5/
Grüße aus Berlin
Mike
Ciao Luca
Du meinst sicher die B&B Bullet. Ist glaube ich die lauteste Anlage die man für die C5 kriegt.
Die Bullet ist immer Laut. Im Standgas, bei Voll-last und dazu dröhnte sie ordentlich zwischen 1500-2500 RPM. AB fahren hat mir so kein Spass gemacht - alles andere dafür umso mehr! Teufel
Aber wenn du zufrieden bist, warum Geld ausgeben und anschliessend vielleicht nicht mehr zufrieden sein?! :)
Bzw. um eine Rangliste zu haben:
Corsa --> Stinger --> Bullet
so sieht die Corsa aus:
[Bild: cor1.jpg]
So die Borla Stinger:
[Bild: C5%20Borla%20XR%20Stinger.jpg]
Und so die Bullet:
[Bild: c5-bullet-system.jpg]
Wie du siehst hat die Corsa Schalldämpfer, die Stinger kleine, und die Bullet praktisch gar keine Zwink :)
Saluti
Villani
also ich finde die bullet genial, fahre sie seid 2 jahren und beim beschleunigen oder im tunnel einfach musik in den ohren. (habe gehörschaden und tinitus, also ist sie für mich nicht laut.) meiner frau gefählt der ton auch.
muss sie leider alle 2 jahre runternehmen für die mfk. aber jeweils 2 std. arbeit. aber was solls..
gruss
frank
bin am ostermontag nachmittag beim huber kannst dann mal propehören. gehörschutz nicht vergessen,, ha ha...........
FOTOS DER NORDKAP TOUR 2011 mit C5 und 2018 mit C6 ZR1 UNTER BOARDSUCHE. MIT DER CORVETTE ANS NORDKAPP
FOTOS DER ENGLAND TOUR 2013 mit C5 UNTER BOARDSUCHE. ENGLAND SCHOTTLAND CORNWALL MIT VETTCHEN
Gründer der Gruppe, Freunde der Corvette Switzerland (findet man im Fb.)
Ich habe die Stinger drunter, und finde sie eigentlich perfekt.
Druckvolles Bellen beim Start, dumpfes wummern im Stand, und Inferno bei Vollgas.
Bin allerdings am überlegen, ein Rohr in den Stinger-Dämpfer reinzuschieben, um damit Teile des Schalldämpfers zu überbrücken. Das ist das schöne an der Stinger, ein 2.5"-Rohr passt genau rein. Einfach in den Dämpfer schieben, und schon hat man eine Bullet Yeeah!
Ich habe die B&B Bullet drunter und sie ist einfach nur HAMMER!!! OK! Teufelfeuer huahua
Aber ist garantiert nix für Weicheier...! King Sogar für mich grenzwertig und das will was heissen. Großes Grinsen
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Michael, wie bekommste das Rohr denn in den Dämpfer bei den Bögen?
Oder hast Du die Rohrbögen am Topf abgetrennt?
Ich hatte zwar nur die Borla Touring aber soviel ich weiss sind die Rohre bei den Endschalldämpfern auch bei der Stinger abgetrennt.
Man muss also nur den Dämpfer ausbauen und die Operation vollziehen... Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Nein, die Stinger hat ja zwischen Over-Axle-Pipes und Dämpfern eine Trennstelle. Die OAP hat die normalen 2.5", das Teil mit den Dämpfern wird darübergesteckt. Es hat also 2.5" Innendurchmesser, da passt genau ein Rohr rein. Man muß halt mit einem Dremel innen die Schweißperlen entfernen, damit es reingeht, aber der ganze eigentliche Dämpfer (das gelochte Rohr) hat 2.5" Innendurchmesser.
Kerb das Rohr aber etwas ein, und falte das Stück nach innen, als Angriffspunkt für eine Zange - sonst bekommst Du das nie wieder heraus...
hallo bin von prt auf bullet umgestiegen wie die vorredner schon sagten hammerteil vorallem bei vollgas. Waaas?
gruss oj
auf die dauer hilft nur power !
  EG-Papiere Borla C5 Auspuffanlage gesucht Benny_C5 7 5.615 13.06.2024, 21:35
Letzter Beitrag: robbi444
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 3.849 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
  Auspuffanlage C5 volker 100 36.950 21.02.2022, 23:37
Letzter Beitrag: Thor79
  B&B Auspuffanlage Zoé 0 3.629 19.07.2017, 16:48
Letzter Beitrag: Zoé
  C 5 Dröhnen der Auspuffanlage reduzieren Dieter L. 102 50.027 03.12.2015, 21:34
Letzter Beitrag: -tm-
