Problem mit Felgengröße
275/40/18!
https://www.corvetteactioncenter.com/spe...specs.html
Zitat:Original von derCowboy
Wäre hilfreich wenn du die aktuellen Grössen dazugeschrieben hast.
ICh irre mich siche aber ich hab im Kopf das es Rudnum 275/45/18 waren oder?
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Jetz, was drauf soll ist klar. Die Frage von mir ist was aktuell montiert ist.
so habe mal ein blick drauf geworfen, also es sind vorne und hinten 275/35/18 drauf
Hi
Bei der Bereifung 275/35/R18 hast du twar auch eine gleiche Reifenhöhe von 9,6 cm, aber bei den Originalrädern hast du hinten durch die 1 Zoll größere Felge einen größeren Abrollumfang.
Die Corvette ist für diese Differenz ausgelegt, und deshalb spricht dein ESP an.
Ich fahre zum Beispiel vorne 19 Zoll mit 245/40/R19 und hinten 285/35/R20.
Auch hier ist die Reifenhöhe gleich und hinten 1 Zoll mehrFelgendurchmesser gegeben.
Bei deinen jetzigen Felgen ( willst du sicher behalten ) müsstest du vorne andere Reifen montieren,
so daß die Differenz des Abrollumfangs wieder stimmt.
Du würdest dann aber in der Reifenhöhe etwas variieren.
Peter
In der Serienausstattung haben die Vorderräder einen geringeren Umfang. Dadurch drehen sie schneller.
Wenn Du 4 gleiche Räder verbaut hast, drehen alle Räder gleich schnell, dem System wird also ein Schlupf an der Hinterachse vorgegaukelt.
Da sollte dann das ASR eingreifen.
Vielleicht hat der Vorbesitzer das ASR manipuliert, um die Eingriffe zu verhindern?
Grüße, Martin
Hab grad gesehen, daß Peter so was ähnliches meint, war zu langsam dumdidum
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Sollte er nicht hinten den Querschnitt auf 40 erhöhen damit es wieder stimmt ?
Grüße aus Berlin
Mike
Ich habe ihm auch zu einem grundsätzlichem Carfax geraten.
Wenn Toni ein Bild seiner Felgen postet hat velleicht noch jemand was.
Haben denn die 17" und die 18" Felge die selbe Breite und ET? Denn wenn er vorne jetzt nur schmalere / flachere Reifen auzieht ist das Problem ja nicht grundsätzlich aus der Welt.
Toni, häng mal ein Bild an, vielleicht hat ja noch jemand die passenden für vorne
Zitat:Haben denn die 17" und die 18" Felge die selbe Breite und ET? Denn wenn er vorne jetzt nur schmalere / flachere Reifen auzieht ist das Problem ja nicht grundsätzlich aus der Welt.
inwiefern ?
Grüße aus Berlin
Mike
ICh hab von den neuen Modellen keine Ahnung (von den alten auch nicht viel) aber wenn ein Sportwagen unterschiedliche Felgen hat, sind die Felgen hinten meist breiter und haben eine geringere ET damit sie weiter rausstehen. Glaube ich zumindest.
Wenn nun irgendein Schlaukopf ihm vorne Hinterachsfelgen montiert hat bedeutet es ja das sie vorne auch zu weit rauskommen (obwohl es optisch nicht so aussah)
Achso, du meinst optische / TüV Gründe.
glaube vorne dürften die nicht rausgucken.
Hab auch ggf. vor mir noch einen 2. Satz hintere Felgen nach vorne zu holen und da den Querschnitt zu verringern. Laut Reifenrechner dürfte ich vorne so gut wie keine Änderungen haben:
vorher:
vorne: 245/45 R17
hinten: 275/40 R18
nachher:
vorne: 275/35 R18
hinten: 275/40 R18
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
@JungemitCorvette
schmeiss mal die 2 Reifen nicht weg falls du wechseln solltest. Hätte ggf. Verwendung dafür
Grüße aus Berlin
Mike
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 880 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.556 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.702 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 8.324 05.05.2021, 11:06
  Problem mit LS1 speutz 52 34.981 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
