05.03.2011, 23:42
9
LS7 Ölsystem erklärt
05.03.2011, 23:46
Zitat:Original von Old-Rod-Matze das ist aber die völlig falsche Entlüftung für die Strasse, es gibt noch keine Vakuumpumpe die lange genug auf der Strasse leben würde, egal welche du nehmen wolltest (Star, GZ, Moroso, BNR, etc....) Ansonsten macht es schon Sinn, allerdings verlierst mit eine Serienölpumpe so auch ganz schön Öldruck.
06.03.2011, 00:04
Es gibt auch Öl, das speziell für Trockensumpfschmierungen geeignet ist:
B353 Ob dies allerdings anderweitige Nachteile für den Motor hat, kann ich nicht sagen. ![]() Rüddy ![]()
06.03.2011, 11:05
Super Heinz, wirklich interessante Infos.
![]() Ein Armutszeugnis für GM, leider setzten sich heutzutage auch bei technisch relevanten Entscheidungen immer mehr die Kaufleute durch, die sowas nicht zuende denken können oder wollen. Gruß Andreas ![]()
06.03.2011, 20:14
@Heinz,
Danke für die gute Erklärung den Systems! aber, wenn der LS7 ein paar Tage steht ist das Öl aus dem Tank weg (bei mir jedenfalls) bzw. in die Ölwanne zurückgelaufen, ist es nicht " tötlich" für den Motor, wenn in den ersten Sekunden nach dem Start, Das ÖL von unten über den externen Tank bis wieder in den Motor ist? ![]() Gruß Dirk
Dirk
06.03.2011, 23:15
Dirk, alles kann nicht zurücklaufen da die Unterkante Tank auf gleicher Höhe wie die Ölwanne ist. es wird sicherlich so ausgehen das die Kurbelwelle nicht im Öl eintaucht und nach ein paar Sekunden laufen ist wieder alles wo es hingehört.
06.03.2011, 23:28
@ Heinz
Hallo Heinz, Danke für die Auskunft! Ich habe über den Winter festgestellt, dass der Ölmessstab nach ein paar Tagen Stillstand nur max 1cm im ÖL steht. Aber nach dem anlassen ist der ÖL Druck gleich io. ...fand aber diese Sache etwas bedenklich? Aber es schein ja normal zu sein... ![]() Gruß Dirk
Dirk
07.03.2011, 01:49
![]() Es ist normal, hab es auch bei Ferrari 512BB und einigen anderen Kundenfahrzeugen so erlebt. Wie Heinz schon sagt, nach kurzem Lauf ist alles da, wo es sein soll. ![]()
08.03.2011, 16:10
Sehr interessant und Alles super verständlich erklärt.
![]() Danke Heinz.
02.04.2011, 00:19
hier ein paar fotos vom Inneren des Tanks zum besseren Verständnis.
der originale tank ist nur ein leerer Körper ![]() ![]() mit dem Einsatz gibt es viel Stufen die das Abscheiden von Luft aus dem Öl erleichtern ![]() und hier wie der pick up umhaust wird in der Ölwanne, da kann durch diese federbelasteten Trap doors nicht mehr davonschwappen ![]() ![]() fotos wie immer auf unscharf weil im nachtmodus am tag klappt es eben nicht wie man sieht
CCRP Austria, Bundesstrasse 100, 8402 Werndorf |
Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf | Ridgeback | 476 | 373.287 |
03.01.2025, 11:40 Letzter Beitrag: reiner_1962 |
Klopfen LS7 | Andifxx | 48 | 14.473 |
18.09.2024, 11:52 Letzter Beitrag: maudyz28 |
Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 | sto | 27 | 23.020 |
02.02.2024, 22:37 Letzter Beitrag: Ball |
Need LS7 engine | zorgzx | 0 | 2.937 |
12.09.2022, 12:12 Letzter Beitrag: zorgzx |
Öldruck LS7 unter Volllast | C6SuperchargedZR1 | 4 | 5.252 |
15.05.2022, 15:13 Letzter Beitrag: florianp |
