LS7 Ölsystem erklärt
nachderm ich da öfters Mutmassungen und Annahmen zum LS7 Ölsystem und den teilweisen Motorschäden sehe und weil ich sehr oft per PM gefragt werde was die Ursache sein könnte und ich grad eine Ölwanne zum Thema passend modifiziere versuch ich mal das System verständlich zu machen. Auf einfach ohne Wissenschaftlichen Abhandlungen....
LS7 hat ein Trockensumpfsystem das zwar so heisst aber kein richtiges ist wie man es aus dem Motorsport kennt. Der LS7 hat nur eine 2 stufige Pumpe, eine Druckseite die den Öldruck erzeugt wie bei allen anderen LS Motoren auch und eine Saugseite (scavenging stage) die das in die Ölwanne zurückfliessende Öl in den externen Tank zurück pumpt. Da ist der Haken, es wird dabei eine Unmenge Luft im Öl mitgesaugt da der pick up in der mässig optimal ausgeformten (sub-optimal wär noch treffender) Ölwanne nicht immer unter Öl steht was bei einem Trockensumpfsystem ja auch prinzipiell normal ist. Ein Rennsystem hat immer mehrere, manchmal 5 bis 7 Absaugstufen an Pumpen, die eine extreme Ölabsaugung bewirken, beim LS7 is eine einzelne Stufe verantwortlich dafür!
Problem 1:
leider gibt es in der Serienölwanne überhaupt keine Ölkontrolle wie ein kammer/baffle System das mit seinen Federbelasteten Toren sicherstellt das Öl nicht vom pick up durch G Kräfte weglaufen kann. Und grad das SOLL ja der Vorteil eines Trockensumpfes sein, das G Kräfte keinerlei Auswirkungen auf die Ölversorgung des Motors haben sollen wie bei einem Nasssumpf! (da haben die GM Pfennigfuchser wieder zugeschlagen)
Problem 2:
das grössere Problem ist bei den früheren Öltanks das zu kleine Speichervolumen und das innere Design des Tanks selbst. Dieser Tank arbeitet völlig ohne Zykloneffekt wie die Renntanks wo das zurückgepumpte Luft/Ölgemisch tangentiell eingeleitet wird und der Zykloneffekt die Luft aus dem Öl wieder abscheidet. Das ultimative Ziel ist es das unten wieder völlig pures Öl ohne jegliche Luft zur Pumpe gelangen kann, Luft kann in der Pumpe kavitieren und Lager in der Folge beschädigen da der Schmierkeil so abreissen kann. Die Welle darf nie Kontakt mit dem Lager haben sondern "schwimmt" auf einen Ölkeil der einerseits die Temperatur des Lagers abführt und natürlich auch schmiert und die Welle stabilisiert.
ein Renntank/System sieht so aus
[Bild: bre4nh5fhgizudiqb.jpg]
dagegen benutzt der originale Tank nur die reine Schwerkraft um die Luft aus dem Öl abzuscheiden. Das heisst Öl sammelt sich am unteren Ende, die leichteren Luftblasen steigen auf und werden über die PCV Entlüftung dem Motor zugeführt und mitverbrannt - ein geschlossenes System der Umwelt zuliebe. Prinzipiell funktioniert das - AUSSER extreme Fahrbedingungen ziehen das Öl vom Pick-up weg - der Tank wird nicht rechtzeitig nachgeliefert, der Ölstand im Tank sinkt, die Luft hat keine Zeit mehr sich abzuscheiden und schon hat man Luft im Öl zur Pumpe.
was hat GM gemacht um dem entgegen zuwirken wie ab 2008 und bei der ZR1, die einfachste Variante, mehr Öl im Tank damit die Verweilzeit des Öles im Tank vergrössert wird und sich die Luft besser abscheiden kann. Naja. Aber auch eine Möglichkeit
was kann man degegen tun, entweder auf die späteren Tanks umrüsten oder die Ölkontrolle in der Ölwanne verbessern bzw. die Luftabscheidung im Tank zu verbessern.
das geschieht mittels trap doors und anderen Tankeinsätzen wie von AviAid, ist auch das gleiche das APP verwendet. Da ist nichts geheimnisvolles dabei, kein Mythos und nichts Mystisches.
aussehen tut so ein Einsatz so:
[Bild: bre4vspexr1xym237.jpg]
ob man nun eine zusätzliche Absaugstufe verbaut oder nicht ist eine gute Wahl da ein Ausfall deren nichts am System ändert und keine Gefahr darstellt, es verbessert nur die Absaugung da die originale Absaugstufe ja immer bestehen bleibt. Nur bei reinen mehrstufigen externen Rennpumpen wird das geändert.
Hei saletti Heinz,
danke für die verständliche Erklährung, und den Tip für die Problemlösung. Ein Kollege hatte bei seinem LS7 auf dem Hockenheimring wohl genau dieses Problem...Motor wird glaube ich noch zerlegt. Werd mal Anfragen wie weit sie schon mit der Ursachen-Suche sind.
LG Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Danke für die Erklärung - jetzt habe auch ich die Problematik verstanden!
weil wir schon dabei sind, so sieht die LS7 Wanne von innen aus
[Bild: bre6am9y3h67y7sib.jpg]
schön sieht man das da gar NICHTS an Ölkontrolle, die schräge Wand hinten macht es dem Öl sogar noch leichte davon zu laufen als eine 90 Grad Wand wie beim Nassumpf es machen würde. Der Pick up selbst steht knapp 1cm über der Ölwanne. Links und rechts auch nichts.
Idee super, Ausführung fragwürdig und wahrscheinlich aus reinen Kostengründen von den Buchhaltern so entstanden.
SEHR INTERESSANT!
...und vielen Dank für diese Erläuterungen!
Grüße, Holger
Danke Heinz,
so ähnlich, aber nicht ganz so schön umfassend, habe ich es auch schon mal hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ockensumpf und da https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=1&sid= beschrieben.
Was würde denn der Umbau auf Deine Anlage in etwa kosten (jeweils mit und ohne separate Pumpe)?
Gruß Hallo-gruen
Ralf
Hallo Heinz,
brächte es einen Vorteil bei der Serienanlage, den Ölstand über Max zu überfüllen oder hat das wieder negative Folgen bei was anderem?
hat negative Folgen da es dabei das Überschüssige Öl in die Ansaugspinne drückt das dann mitverbrannt wird. Keine Lösung
Schwallbleche in der Ölwanne ?
Gruß Wolfgang
Schwallbleche gibt es ja im Motor das verhindert das hochsteigendes Öl von der KW herumgeschleudert wird.
Siehe am Bild oben, das ist eine Blechkonstruktion die ein herumschwappen in der Wanne (also unterhabl des Schwallbleches) verhindern soll. Das kommt um den pick up herum und ein zweiter pick up dazu
  Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf Ridgeback 476 378.939 03.01.2025, 11:40
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Klopfen LS7 Andifxx 48 14.994 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 23.466 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 2.997 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 5.378 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
