linker Scheinwerfer fährt nicht raus - manuell möglich?
Dann entweder Wolfgangs vorgehen. Oder Zahnrad ersetzen. Bei dir schleift die Schnecke jetzt über das Plastezahnrad.
Ich hab das auch grad durch und gegen ein Messingzahnrad getauscht.
Ja Messing da der Motor eh auf Ueberlast ausgeschaltet wird (immer bei jedem Auf und Zu) Spielt es keine Rolle ob das Zahnrad jetzt keine Sollbruchstelle mehr ist weil jedes Teil immer gleichviel Kraft aufnehmen muss.
mfg René
Scheinwerfer zu und noch ein paar Sekunden Nachlaufen ist ein Zeichen, daß das Plastikzahnrad im Getriebe nicht mehr OK ist.
Entweder quick-fix wie oben beschrieben ausprobieren oder auf Bronzezahnrad umrüsten. Guckstu:
https://www.ecklers.com/corvette-headlig...-2004.html
Man kriegt auch ein Plastikzahnrad als Erstatz ($ 22). Anleitungen zum Selbstreparieren gibt es im US Forum zuhauf, da eine bekannt C5 Krankheit.
@wolfgang
Ja, hab ich damals auch so gemacht Zwinkern
Lg. André
Hmm,
der Kit von Ecklers ist nur für die Baujahre 2000 - 2004. Meine ist aber eine 97er!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Scheint noch etwas anderes zu sein.
Wenn ich jetzt den Lichtschalter auf der ersten Stufe, also Standlicht, einschalte, dann fahren die Scheinwerfer mit aus, leuchten aber nicht. Was kann das sein?
Euer Andreas
1 Birne defekt! Frage
Lichtsteuergerät defekt! Frage
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nee, es leuchten ja beide wenn ich die einschalte.
Ich habe ab und zu das Problem das der linke nicht auffährt, beim Zufahren macht der linke für 4 - 5 Sekunden einen Höllenlärm und ganz neu, wenn ich nur mit Standlicht fahren will gehen die Augen mit auf :-(
Euer Andreas
Zitat:Hmm, der Kit von Ecklers ist nur für die Baujahre 2000 - 2004. Meine ist aber eine 97er!
Baujahr 1997:
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...Z50000050C
Ist vorne ein Standlicht nachgerüstet worden für den TÜV???
Da kann auch die Ursache liegen.
Vielleicht eine Standlichtbirne defekt.
Dann misst das Lichsteuergerät einen Fehler und kann die Scheinwerfer mit hochfahren.
Corvetteproject
Nee,
Standlichter und Nebelscheinwerfer leuchten wie immer.
Euer Andreas
Heart Umrüstsatz Scheinwerfer C5 CustosOnLinux 17 17.123 15.11.2024, 07:55
Letzter Beitrag: MKWeyhe2
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.087 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 583 01.08.2024, 20:36
  Kühlerlüfter manuell schalten Dolsch 6 1.037 21.06.2024, 22:30
Letzter Beitrag: frankynight
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.029 18.05.2024, 08:28
