linker Scheinwerfer fährt nicht raus - manuell möglich?
wollte vorhin am Fittness-Studio Licht anmachen, aber der linke Scheinwerfer bleibt unmotiviert in der Versenkung. Das ist natürlich besonders morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht so lustig.
An der Sicherung liegt es nicht, die habe ich schon gewechselt.
Kann ich den manuell ausfahren?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Hallo Andreas
Du mußt die Gummikappe vom Stellmotor abziehen.Dann siehst Du
so ein Kunststoffrad mit dem kannst Du den Scheinwerfer hoch oder runter
drehen.
Gruß Wolfgang Hallo-gruen
Danke Wolfgang,
dann werde ich morgen früh also nicht im Dunkeln tappen ;-)
Euer Andreas
bei mir waren anfangs die Klammern die den Motor ans Getriebe drücken etwas lose.
Dann haben sich die Zahnräder oft beim unteren Anschlag verkantet, und der Scheinwerfer ging dann oft nicht mehr auf.
Ein nachbiegen der Klammern hat das Problem gelöst.
Dreh mal im geschlossenen Zustand an dem Rädchen bis es freigängig ist,
und schalte dann das Licht ein.
Lg. André
Danke Andr werde ich nachher mal probieren.
Müsste man eigentlich hören ob der Motor läuft?
Euer Andreas
Habe gelegentlich das gleiche Problem auch Links...
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Naja, wenn die Zahnrädchen verklemmen, dann hört man auch nix Zwinkern
Wenn sich einer nicht öffnet, spürt man schon wenn man an dem Rädchen dreht, daß dieses anfangs schwerer geht.
Lg...
Ja, das war es. Es ging erst wieder aber vorhin beim Ausschalten hat es fürchterlich gerappelt. Ich glaube jetzt sind die Zähne weg. haarsträubend
Euer Andreas
Hallo Andree
Du kannst den Hebel an der Getriebewelle lösen,das Getriebe mit dem Handrädchen
180 Grad weiterdrehen und den Hebel wieder anschrauben.Dann hast Du andere
Zahnräder im Eingriff die noch nicht verschlissen sind.Hat bei mir dann bis zum Unfall
gehalten(ca.2 Jahre).Danach gab es die linke Lampe nicht mehr.Prüfe auch mal ob die
Blechkrallen die den Motor mit dem Getriebe verbinden noch fest sind.Wenn der Motor
zuviel wackelt springen auch die Zähne über.
Also der Scheinwerfer fährt wieder perfekt aus, aber nach dem Schließen hört man für ca. 4 Sekunden ein Wahnsinns Knatter-Geräusch.
Euer Andreas
  Knight Drive TV Scheinwerfer Barbos 110 46.574 25.10.2026, 08:12
Letzter Beitrag: marxtom78
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.696 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Velumen-Scheinwerfer Gregor 3 1.932 04.08.2026, 10:01
Letzter Beitrag: Gregor
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.282 27.07.2026, 15:53
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.091 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
