18.01.2011, 20:28
Da würde ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken sowas selber zu machen.
Kupplungspedal kommt nicht mehr zurück
18.01.2011, 20:28
18.01.2011, 21:37
Zitat:Original von Till Danke dir einfach super der Bericht.
18.01.2011, 21:42
das klappt aber nur wenn der Nehmerzylinder nciht geöffnet war. Auch sonst geht das sehr oft nicht
Sobald ein neuer eingebaut wurde hilft nur die schmerzvolle Variante eins
19.01.2011, 00:25
Noch 1 Frage...
Wenn ich das da dann so mach: So geht es richtig: 1. Entlüftungsventil am Nehmerzylinder öffnen 2. Kupplungspedal nach unten treten 3. Entlüftungsventil am Nehmerzylinder schließen 4. Pedal nach oben ziehen 5. Ausreichenden Füllstand im Ausgleichsbehälter prüfen So spült man die gesamte alte Flüssigkeit heraus, und theoretisch auch größere Luftblasen In dem Fall bekomme ich doch nicht die Luft aus dem Geberzylinder am Pedal wenn da Luft drinnen sein sollte oder? Um die Luft auch aus dem Geberzylinder am Pedal raus zu bekommen und komplett aus dem ganzen System, kann ich es doch auch so versuchen:? So hat es mir heute ein KFZ ler vorgeschlagen. 1. Nehmerzylinder auf machen und einen durchsichtigen Schlauch mit einer voll befüllten Kanne mit Bremsflüssigkeit dran schließen. 2.den Geberzylinder oben aufmachen und auch einen Schlauch in ein Gefäß reinlegen das die Flüssigkeit abfließen kann. 3. Im Schlauch der unten zur Kanne führt befindet sich jetzt Luft die durch das System gepummt werden muss ( die Bremsflüssigkeit von der kanne unten durchpumpen sodas die Luft die sich im Schlauch unten durch das System kann und die Luft im System mit nehmen kann. 4. Anschließend kommt die Flüssigkeit oben beim Geberzylinder an und mit der Luft die im Schlauch ist sollte das ganze System komplett entlüftet sein weil ja luft immer nach oben steigt. Mit dem oben beschriebenen von Till bekommt man nicht die Luft im Geberzylinder komplett raus oder ist es nicht so?. Aber mit der Methode kann man die Bremsflüssigkeit wechseln Kann das einer bestätigen ob es so gehen würde mit der Kupplung das man die Luft auch aus dem Geberzylinder rausbekommt?? schöne Grüße
19.01.2011, 09:32
Zitat:Original von z06zerreBeim ersten Punkt wird damit schon Schluß sein, denn du wirst da keinen Schlauch anschließen können. Gruß, Till
NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe | Denis1991 | 4 | 635 |
03.02.2025, 19:55 Letzter Beitrag: Denis1991 |
Klappenanlage öffnet nicht | Agent 003 | 10 | 3.258 |
20.12.2024, 12:53 Letzter Beitrag: Stollix |
Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr | V8_91 | 8 | 1.375 |
15.12.2024, 17:44 Letzter Beitrag: zuendler |
Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht | ironmike | 0 | 1.000 |
15.08.2024, 19:12 Letzter Beitrag: ironmike |
Rien ne va plus - nichts geht mehr | zuendler | 31 | 7.819 |
25.07.2024, 17:17 Letzter Beitrag: zuendler |
