Kupplungspedal kommt nicht mehr zurück
Da würde ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken sowas selber zu machen.
Zitat:Original von Till
Zitat:Original von z06zerre
hat sich erledigt.
https://www.volkstreff.de/vbglossar.php?...ntry&id=38
So geht das nicht.
So geht es richtig:
1. Entlüftungsventil am Nehmerzylinder öffnen
2. Kupplungspedal nach unten treten
3. Entlüftungsventil am Nehmerzylinder schließen
4. Pedal nach oben ziehen
5. Ausreichenden Füllstand im Ausgleichsbehälter prüfen
So spült man die gesamte alte Flüssigkeit heraus, und theoretisch auch größere Luftblasen
Diese Methode erfordert oft den Ausbau der linken Abgasanlage. Und ist dann trotzdem umständlich und schmerzhaft. Deswegen macht man es in der Praxis meistens anders:
Das System ist selbstentlüftend. Wenn man das Kupplungspedal lange genug pumpt, wird alle Luft aus dem Nehmerzylinder gedrückt. Das sieht man, wenn man treten und loslassen des Pedals keine Bläschen mehr im Ausgleichbehälter aufsteigen.
Nach einer Minute sollte das System vollständig entlüftet sein. Ist es das nicht, dann ist die Hydraulik defekt.
Und mann kann so im Grunde auch die Flüssigkeit tauschen:
Man saugt mit einer Spritze die alte Flssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, und füllt mit neuer Flüssigkeit auf. Dann wird das Pedal gepumpt, bis die Flüssigkeit trübe ist. Dann wieder den Ausgleichsbehälter absaugen, und mit neuer Flüssigkeit auffüllen. Und wieder pumpen. Jetzt sollte man schon deutlich sehen, dass bei jedem Pumpvorgang nur ein kleiner Schleier mit dreckiger Flüssigkeit aufsteigt. Eventuell noch mal austauschen, und dann sollte es beim Pedalpumpen keinen neuen Dreck mehr im Ausgleichsbehälter geben.
Gruß, Till
Danke dir einfach super der Bericht.
[Bild: 240204.jpg]
das klappt aber nur wenn der Nehmerzylinder nciht geöffnet war. Auch sonst geht das sehr oft nicht
Sobald ein neuer eingebaut wurde hilft nur die schmerzvolle Variante eins
Noch 1 Frage...
Wenn ich das da dann so mach:
So geht es richtig:
In dem Fall bekomme ich doch nicht die Luft aus dem Geberzylinder am Pedal wenn da Luft drinnen sein sollte oder?
Um die Luft auch aus dem Geberzylinder am Pedal raus zu bekommen und komplett aus dem ganzen System, kann ich es doch auch so versuchen:? So hat es mir heute ein KFZ ler vorgeschlagen.
1. Nehmerzylinder auf machen und einen durchsichtigen Schlauch mit einer voll befüllten Kanne mit Bremsflüssigkeit dran schließen.
2.den Geberzylinder oben aufmachen und auch einen Schlauch in ein Gefäß reinlegen das die Flüssigkeit abfließen kann.
3. Im Schlauch der unten zur Kanne führt befindet sich jetzt Luft die durch das System gepummt werden muss ( die Bremsflüssigkeit von der kanne unten durchpumpen sodas die Luft die sich im Schlauch unten durch das System kann und die Luft im System mit nehmen kann.
4. Anschließend kommt die Flüssigkeit oben beim Geberzylinder an und mit der Luft die im Schlauch ist sollte das ganze System komplett entlüftet sein weil ja luft immer nach oben steigt.
Mit dem oben beschriebenen von Till bekommt man nicht die Luft im Geberzylinder komplett raus oder ist es nicht so?.
Aber mit der Methode kann man die Bremsflüssigkeit wechseln
Kann das einer bestätigen ob es so gehen würde mit der Kupplung das man die Luft auch aus dem Geberzylinder rausbekommt??
schöne Grüße
[Bild: 240204.jpg]
Beim ersten Punkt wird damit schon Schluß sein, denn du wirst da keinen Schlauch anschließen können.
Gruß, Till
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 1.881 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 4.817 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 61.440 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.945 03.04.2025, 11:56
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.668 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
