Themen: 8
Karlsruhe
Baureihe:
Z06 Supercharged
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
G 350 CDI
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
SL 500 Black Series
ich bräuchte mal eure Hilfe ......
Habe mich von meinem SL 55 getrennt und nun eine C6 LS3 aus 2008 und folgende Probleme:
1. Motorkontrolllampe leuchtet
2. Fensterheber rechts fährt die letzten 2 cm immer hoch und runter und hört erst auf wenn ich sie abschließe oder fahre !? Lässt sich auch nicht neu anlernen ....
3. die Sperre die man hat, also das der Rückwärtsgang schwerer rein geht als die anderen ist mal da und mal nicht, also muss immer sehr aufpassen wenn ich vom 4. in den 5. schalte das ich ausversehen nicht in den Rückwärtsgang schalte ! Ganz komisch finde ich das es nicht immer ist !?
4. mein Tacho spinnt ! morgens geht er für kurze Zeit und dann fängt die Nadel von der Geschwindigkeit an zu zucken, springt immer hoch und runter und es nimmt immer mehr zu bis zum völligen Ausfall ! Weiß jemand woher das Geschwindigkeitssignal kommt bzw wo der Sensor sitzt
5. kommt gelegentlich eine Fehlermeldung vom ASR und geht dann nach ner Weile wieder weg
Im Fehlerspeicher sind fölgende Fehler abgelegt P0102 P0113 P0480 P0502 !!??
Hatte jemand schon mal solche Probleme oder hat ein paar Tipps ?
Danke mal im Voraus und ein schönes Wochenende .....
Themen: 63
Schweizer Berge
Baureihe:
Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
würde mich nicht erstaunen, wenn die Probs alle auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind! Schon mal Batteriepole überprüft? Masse? Massepunkte? Alles satt angezogen? Nix oxidiert oder so? Wäre mal das Erste was es zu checken gibt!
Themen: 2
Stuttgart
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008 Schwarz
Kennzeichen:
GP-ZQ-6
Hallo , zu deinem Fensterproblem was ich auch schon an der Beifahrerseite hatte (Fenster rauf Fenster runter im 3 mm bereich ) . bei mir war er ein Korridierter Schalter der sich nähe Türschloss befindet und mit glaube ich 2 Schrauben befestigt ist . Dieswer Schalter lässt sich einfach auseinanderschrauben Kontakte anschleifen und fertig !
Viel glück
Themen: 8
Karlsruhe
Baureihe:
Z06 Supercharged
Baujahr,Farbe:
2008 Silber
Baureihe (2):
2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):
G 350 CDI
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
SL 500 Black Series
Erstmal danke für das Feedback,
also mein Fensterheber hat sich anscheinend von selbst gemacht weils seit heute morgen ohne Probleme funktioniert !!
Allerdings geht mein Tacho (Geschwindigkeit) jetzt gar nicht mehr und ich hab jetzt auch dauernd die Meldung "ASR reparieren" ! Geh mal davon aus das es ein Sensor ist nur welcher und wo sitzt der ?? Also der fürs Tachosignal weil ich denke mal das das ASR ein Folgefehler ist !
Ja ist ein US Modell hatte aber keinen Wasserschaden nur mal nen Unfallschaden vorne links !
also auch keine Werksgarantie hab ne Gebrauchtwagengarantie die es übernehmen würde aber hier in der Gegend gibts nur ein GM Händler und die haben mal von nix ne Ahnung und es kann ja nix allzu großes sein !?
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Deine Fehlercodes bedeuten:
P0102 - Luftmassensensor defekt
P0113 - Intake temp. Sensor defekt
P0480 - Cooling Fan Relais Circuit 1 problem
P0502 - Vehicle speed sensor defekt
Da wohnen jetzt wohl ein paar Gremlins in dem Auto. Als erstes Mal die Batterie und Bordspannung prüfen, das könntest du selbst noch machen. Jemand mit Ahnung und einem Diagnosegerät müsste sich dann mal alles anschauen. Der Geschwindigkeitssensor ist am Differenzial.
Das mit der Sperre für den Rückwärtsgang habe ich auch ab und zu Mal. Meistens funktioniert es, manchmal auch während der Fahrt nicht mehr, dann wieder. Da das Teil aber am Getriebe sitzt ist mir der Aufwand zu groß. Ich warte noch auf einen Totalausfall, aber der kommt wohl nie.
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Sperre müsste oben auf dem Getriebe sitzen, ebenso der Geschindigkeitssensor oben auf dem Differenzial. Da muss man wohl alles ablassen um da ran zu kommen. Könnte natürlich nur ein Problem mit den Kabeln oder Steckern sein. Sieht aber nach viel Aufwand für den Ausbau aus.
Ist die Sperre immer aus oder nur zeitweise?
