Frage zu "fusible link"
hab bei meiner ´69er die "fusible link" vom Amp.-Meter am Horn-Relay abgeschossen. Heulen
Hab in der amerikanischen Bucht einige dieser "fusible links" gefunden.
Kann mir jemand mal die Maßeinheiten erklären ( z.B. 18 gauge , bzw. 18 ga. ) ?
Die gibts auch in verschiedenen Farben , obwohl in der Maßeinheit gleich , sodass man sich daran nicht orientieren kann. Im Ami-Forum steht, für das Amp.-Meter sollen 20 gauge - fusible links eingesetzt werden. Die werden da aber nicht angeboten . Kann man 18 ga. links einsetzen ? Wie gesagt , mit der Maßeinheit kann ich nichts anfangen. Wenn da wenigstens was in "Ampere" angegeben wäre... dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Original von stingray427
Gauge ist die amerikanische Einheit für Kabelquerschnit, wir haben dafür mm2.
18 Gauge entspricht 0.826mm2.
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
AWG (american wire gauge) ist eine Maßeinheit für den Kabelquerschnitt.
Hier findest du eine Umrechnungstabelle in mm²:
https://www.meusel-kabeltechnik.com/Serv...abelle.htm
ein fusible link ist ein Stück Kabel mit einer feuerfesten Isolierung. Um eine Leitung abzusichern, baut man ein fusible link ein, der einen 4 Nummern kleineren Querschnitt hat, als die zu schützende Leitung.
D.h. für eine AWG 16 Leitung verwendet man ein AWG 20 fusible link.
[Bild: gtc15.gif]
@ amadeo, Nero :
Danke für die Antworten. Wieder was dazu gelernt, war mir nicht bekannt. Yeeah!
Was ein "fusible link" ist, wusste ich zwar , aber die Maßeinheit kannte ich nicht.
Gibt es diese Leitungen (Kabel) mit der feuerfesten Isolierung irgendwo als Meterware zu kaufen, ich bräuchte sie dann in ca. 0,5 mm² Querschnitt ?
Was ist das für eine Isolierung , Silikon ?
nachdem ich vergeblich versucht habe, die passenden "fusible links" , bzw. gleichwertige Leitungen, in Deutschland zu bekommen Heulen , hat mir jetzt ein sehr netter Kollege aus dem Ami-Forum geholfen. Yeeah!
Er hat mir die "links" in der richtigen Grösse zugeschickt : 20 ga = 0,5mm²
Jetzt kann ich die abgefackelten Leitungen ersetzen und hoffe, dass mein (mit neu gewickelter Spule) Amperemeter wieder funktioniert ! dumdidum
Es gibt kein 0,5 mm2 Kabel in Deutschland ?
normalerweise sollte das aber kurzschlußfeste Leitung sein. Keine normale PVC Isolierung.
Ich kenne soetwas aus meiner Lehrzeit, aber frag bitte nicht wo man es als "Normalsterblicher" käuflich erwerben kann. Ich habe leider auch keine Reste mehr hier rumpoltern.
Gibt es schon, Günther.
Allerdings nicht mit dieser feuerfesten dicken Isolierung. Zwinkern
@ Frank
Die Leitung hat keine PVC - Isolierung, fühlt sich eher wie Silikon an.
Ist auf jeden Fall das gleiche Material wie im Original.
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 2.487 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.659 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 7.118 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Frage C 3 Verdeck Pontiacman 3 2.726 05.10.2023, 10:12
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 2.224 31.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: stingray427
