Kleine Bass-telei
Moin!
Der Lautsprecher ist an einen eigenen Verstärker angeschlossen. Dieser wird von einem Zubehör-Radio versorgt. Es müsste aber auch mit dem original Radio funktionieren, wenn man das Signal hinter dem komischen Bose Verstärker abnimmt und über einen Hi-Low Wandler der seperaten Endstufe zuführt. Hiefür eignet sich wohl der Centerkanal am ehesten, weil der sowieso nur den mittleren Frontlautsprecher versorgt.
Für den Tieftöner habe ich eine preiswerte Magnat Endstufe genommen, weil dabei die obere Grenzfrequenz für den TT eintellbar ist und sich die Kosten mit knapp 50€ in Grenzen halten.
Der Mivoc 210 ist imho relativ gut geeignet; das Ding hat vier Ohm womit die meisten Endstufen gut klar kommen und meist eine große Leistung haben (mehr als bei acht Ohm). Durch das kleine Äquivalentvolumen Vas = 33 l und der Freiluftgesamtgüte Qts = 0,27 spielt das Ding rechnerisch in Bassreflexgehäusen ab ca 8L Volumen bei einer unteren Grenzfrequenz von ca 65Hz. Je größer das Gehäusevolumen, desto tiefer die Grenzfrequenz (bei meinem Einbau so ca. 45Hz).
Ich habe nur einen eingebaut, weil mir die Leistung völlig ausreicht.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Dann wäre ja quasi noch einer übrig Feixen Schick mir doch bitte mal ne email, wenn Du den abgeben möchtest.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
@DreiDee
Hallo Dieter,
Wo liegt die Freiluft Resonanzfrequenz dieses Basslautsprechers?
Die Öffnungsfläche, respektive der Innendurchmesser und die Länge des Reflexrohres würden mich auch interessieren.
Ein QTS-Wert von 0.27 zeigt auf, dass der Lautsprecher eine hohe innere Dämpfung hat, und sich bestens für Bassreflex eignet, wie Du schon erwähnt hast.
Mit welchem Programm hast Du das berechnet?
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Zitat:Original von amadeo
@DreiDee
Hallo Dieter,
amadeo
Moin Amadeo!
Daten:
https://www.mivoc.com/mivoc/PDF/XAW210HC...tt_WEB.pdf
BR-Rohr habe ich vom Datenblatt gemittelt, ich hatte noch eins in 6cm was fast genau der
benötigten Öffnung entspricht.
  Kleine Risse in Scheinwerferglas starbiker 109 39.732 16.07.2023, 11:38
  Kleine optische Veränderungen an meiner C6 "Performance Edition" Bob_50 12 6.722 31.03.2014, 00:05
Letzter Beitrag: Schumi
Music Wie sich meine Kleine das Jahr über verändert hat hausmeister 3 3.297 09.09.2013, 13:50
Letzter Beitrag: starkisC3
  2 hoffentlich kleine Probleme Klimabedienteil und Fahr Modi thyra 5 3.567 02.04.2013, 20:15
Letzter Beitrag: thyra
  Kleine Frage bezüglich des Unterhalts StevenS. 85 27.799 19.08.2011, 18:14
Letzter Beitrag: StevenS.
