AIR Pump ertönt
Ja ist sogar einfacher.da elektrisch.muss nur noch aus dem steuergerät rausgeflasht werden. Sonst schaltet es auf Notlauf
Alles klar, Heiko. Dann weiß ich ja schon, was ich als Nächstes umbaue... Großes Grinsen
Etwas mehr Platz im Motorraum kann nie schaden!
Müßte bei mir dann aber in einem neuen Chip mit geändert werden, da ja bei der 93er noch nicht im Steuergerät direkt schreibbar...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Erstmal danke für die Antworten!
Bin echt beruhigt, dass die AIR-Pump flüssiger als Wasser ist...nähmlich überflüssig Augenrollen
Ich werde im Winter die AIR-Pump und das Klimageraffel raushauen. Klima brauch ich eh nicht...
Nun brauch ich nur noch einen kurzen Riemen.
Das wäre das Einfachste, oder ich muss doch mit Umleckrollen arbeiten.
Beste Grüße
Zumindest für den LT1 im B-Body gibt es ein offizielles GM TSB um die Air Pump zu entfernen - samt GM Teilenummern für den Verschluss am Luftfilterkasten und neuem Emissions-Label Richter
-> https://www.impalassforum.com/tech/engin...r_pump.htm
Daher gehe ich stark davon aus dass auch für den LT1 im Y-Body ein solches TSB existiert. Zumindest beim B-Body muss man keinerlei Modifikationen am PCM vornehmen, einfach wie beschrieben deaktivieren und Ende Gelände!
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
Beste Grüße
Klima und Airpump raus geht mit kurzem Riemen. Man muß aber eine alte Wasserpumpe (ein kurze) mit Standartdrehrichtung einbauen. Dann geht das mit dem kurzen Riemen. Es gibt im US-Forum einige Fotos. Gibt einen schön aufgeräumten Motorraum.
Bilder hätte ich daheim auf'm PC
MfG
Robert
so schaut das dann aus
oder so
oder so
oder gar so
vorteile:
weniger schläuche und kabelsalat
einfacher riementrieb ohne spanner, gespannt wird über lichtmaschine
durch wegfall klimakühler bessere motorkühlung
freier zugang zu kerzen beifahrerseitig
min. 30 kg weniger
eventuell ein paar ps mehr
und das beste, was nicht da ist kann nicht hin werden
aber wie gesagt, dazu brauchts ne andere wasserpumpe wegen drehrichtung
Wo ist bei den letzten zwei Fotos die Servopumpe?
Gruß!
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 2.339 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 3.635 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Air-Komplettsystem entfernen Dave-James-Power 0 2.364 13.12.2020, 10:22
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  Air Pumpe windhund 1 5.161 11.09.2020, 15:48
Letzter Beitrag: herbertram
  air pump bzw. luftpumpe c-comp 16 12.312 22.05.2020, 21:57
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
