Themen: 27
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '82 Dark Claret
Dear All,
wollte ja über den kommenden Winter meine '82 Crossfire im Motorraum authentisch restaurieren. Die meisten Details sind mir klar. Bis auf:
Kann es sein, daß die Zündkabel auf der Beifahrerseite zwischen Motorlager und Motorblock verlegt sind??
ich kann mir schon vorstellen, daß auf einer Assy-Line von der Sequenz ger die Motorböcke bereits im Motorenwerk angeschraubt werden und somit auch die Zündkabel drunter verlegt wurden. Nur irgendwie scheue ich mich die Kabel so einzuquetschen und dann noch in Kontakt mit einem 200° heißen Block.
Stang
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Kann durchaus sein.....bei der C2 / 327 cui sind sie auf beiden Seiten so verlegt.
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Hallo Stang,
die Zündkabel sind bei meiner 76er original vermutlich auch so verlegt gewesen. Die Schutzschilde für die Kabel kommen nämlich direkt an den Motorlagern heraus. Man bekommt die Kabel nur hindurch, wenn man die Stecker abschraubt.
Zur Beruhigung: Der Block wird wohl an der Stelle kaum 200 Grad Fahrenheit (93 Grad C) warm, ich schätze eher so um die 60-70 Grad C. Außerdem machen selbst Temperaturen weit über 100 Grad C der Silikonumhüllung kaum was aus, viele Motordichtungen sind ja schließlich auch aus Silikon. Eigentlich sind die Zündkabel mehr empfindlich gegen Knicken und mechanische Beschädigungen. Und bei Berührung des Krümmers verabschieden sie sich natürlich.
Themen: 122
Das ist Käse.....man kann nämlich auch das Kabel mit dem Stecker, der auf den Vertieler gehört einfädeln...und der geht durch !
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Bei mir nicht. Dann haben wir unterschiedliche Zündkabel.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
55 - 74 Kontaktverteiler
75 - 82 - 91 HEI Kontaktlose Zündung.
Das ist des Steckerrätsels Lösung. Der spätere Stecker ist dicker wegen der Hochspannungszündspule im Verteiler.
Gruss,
Themen: 122
Konkret korrekt...hab´nicht an die HEI gedacht....Asche auf mein Haupt !
