Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
wenn du die Kette mit der Hand mehr als 6mm hin und her bewegen kannst, das ist der "slack"
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
also ich habe heute wieder alles an seinen Platz gebracht.
Dazu noch die Klopfsensoren getauscht.
KEINE veränderung :-(
Was kann ich noch tun ? könnte das Steuergerät hinüber sein ?
Danke Gruß Tim
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
äusserst unwahrscheinlich das Steuergerät was hat.
das einfache schon kontrolliert wie Zündkerzen und Zündkabel?
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
Ja neue Kabel neue Kerzen ........
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Gebrochene Ventilfedern ?
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
Hm ...... hätte sie dann beim Fahren volle Power ?
Es ist nur der Leerlauf.
Themen: 374
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
ich denke daher eine defekte Zündkerze (Haarriss) oder ein schlecht aufgestecktes Kabel. Das führt oft am Stand zu unruhigen Lauf und bei stärkerer Belastung "reisst" es den Funken aber stark genug mit sodass die Verbrennung sich normalisiert.
Zündspule werden auch öfters defekt, Einspritzventile nachtropfen
bei laufen Motor den Stecker der Zündspule (nicht das Zündkabel!!) Zylinder für Zylinder ab und anstecken und auf feinste Nuancen beim wiederansecken hören, dann das gleiche nochmals für die Einspritzventile. so kannst zumindest mal eingrenzen wo es klemmt
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
Danke für den Tip, ich hab das schon mal versucht.
Die läuft im stand aber so schlecht das man kaum einen unterschied hören kann.
Werde es noch mal versuchen .........
Gruß Tim
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
kann es mit dem Fehler was zu tun haben ?
Borfa U1064 Lost Communications with BCM ?!
Gruß Tim
