Fahrer Erkennung mit neuem Keyless Transmitter
Hi @ all!
Ich habe eine neue Fernbedienung (Keyless Transmitter) bekommen. Wenn ich mit dieser einsteige, muss ich auf die Memo Taste 2 drücken. D.h. der Wagen erkennt mich nicht automatisch als den Fahrer, der auf die neue Fernbedienung programmiert ist. Bei der alten Fernbedienung hat er mich sofort erkannt ohne das ich mich durch drücken der Memo Taste 1 erkennbar machen musste.
Wisst ihr wie man das umstellt? Muss ich dewegen wieder zum GM Händler fahren?
[Bild: flex3.png]
Hallo Flex,
ich habe zwar keine Antwort zu Deiner Frage, wollte aber mal wissen, ob Du den Transmitter selbst gemäß Owner Manual bekannt gemacht hast? Bei mir geht es nämlich nicht.... (US-Model). Ich habe auch einen neuen Transmitter und würde den gerne anlernen.
Gruss....Ralf
Mir sagte man, dass das nicht geht. Hab ich bei GM machen lassen. Soweit ich weiss, machen die das über den PC. Es ist sogar möglich den Transmitter von 2008 für Fahrzeuge 2005-2007 zu programmieren.
[Bild: flex3.png]
Letzteres geht nicht ! Wenn GM die neue Fernbedienung angelernt hat,
sollten sie auch den Fehler beheben.
Gruß Edgar
Hab ich mir gedacht. Danke Edgar!
[Bild: flex3.png]
Zitat:Original von Flex
Hi @ all!
Die Memory-Funktion ist nur für den FOB 1 und 2 verfügbar. Wurde dein neuer FOB als 3. oder 4. programmiert, musst du selbst die entsprechende Memo-Taste drücken. Man kann auch eine persönliche Begrüßung selbst programmieren, da steht dann auch "Driver x, ...." im DIC-Display, wobei das x die FOB Nummer ist. Die Änderung der Position des FOB's kann wieder nur der Händler machen.
Bei einem US-Fahrzeug (mit US Software) kann man allerdings selbst alle FOB's löschen und selbst programmieren. Für andere Länder sind die Funktionen gesperrt.
Laut US-Forum ist es auch kein Problem, einen neueren 2008'er FOB an ältere C6'en anzulernen. Allerdings braucht man natürlich einen mit der passenden Frequenz zum Fahrzeug, sonst wird das nichts.
jo Holli, genau das!
Der FOB ist auf 2 programmiert. Es nervt ein wenig, dass ich jedesmal auf die Taste 2 drücken muss damit er die Km/h Anzeige aufruft. Das war beim FOB 1 anders.
Wie gesagt, muss ich wohl nochmal zu GM.
Gruss aus Hamburg
[Bild: flex3.png]
Was ist denn mit den Einstellungen für Klima und Radio? Stimmen die den?
Du hast doch eine US-Version. Da kannst du doch selbst alle FOB's löschen und neu anlernen.
Wenn ich einsteige sind alle Einstellungen amerikanisch. Auch das Radio. Ich denke Klima auch, hab ich nicht drauf geachtet.
Wie gesagt, steige ich mit der FOB 1 ein ist alles auf mich eingestellt. Das hat der Händler gemacht.
Der hat mir auch die neue FOB besorgt weil er keine zweite hatte. Diese habe ich bei GM einstellen lassen und möchte die nutzen weil die im besseren Zustand ist. Wie kann ich das denn selbst einstellen? Hab keine Ahnung!
[Bild: flex3.png]
Wenn Du ein 1LT Package hast kann man mit dem 2.Fob gar nichts programmieren.
Bei 3LT kann der 2.Fob das Gleiche wie FOB1!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  WhatsApp Gruppe für C6 Fahrer gibt’s sowas schon? Stefan80 10 1.593 20.10.2025, 12:27
Letzter Beitrag: starbiker
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 4.831 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  Erkennung für eingelegten Rückwärtsgang? menix 3 3.471 13.10.2021, 15:20
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 3.054 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
  Transmitter Albrecht DR 56+ userrs 0 3.325 16.06.2019, 20:49
Letzter Beitrag: userrs
