Was ist das für ein Behälter an der C4
Hat sonst noch Jemand nen Haufrauentip für mich ?
Cappuccino hätte ich auch grad in der Hand, kann ich den auch reinschütten ?
Oder muss der dann auch von ner bestimmten Marke mit Zulassung sein ?
Dexron 3 ... fahre ich seit Jahren und alles ist OK.
Eike, klar hau ich jetzt das Dex 3 rein.
Mich kotzt es nur an, wenns hier User gibt, die gegen Alles sind nur weils nicht von Ihnen ist.( ist mir schon lange aufgefallen )
Gruß Didi
Auf der Büchse vom Opel Servoöl steht hinten dauf: Spezifikation Dex3. Zwinkern
Genau so isses Frank, hab auch so ne Büchse hier rumstehen und vor kurzem so um die 100ml nachgefüllt...
Supi, nachdem das jetzt geklärt ist,: Wie tauscht man das alte Servoöl rückstandsfrei aus? Denn ein Rest von irgendwas altem mit neuem Dex 3 klingt dürfte auch nicht die optimale Lösung sein...
Gruß Didi
Vieleicht ist es dir entgangen. Du hattest das Fragezeichen übern Kopp und wußtest weder, was das für ein Behälter ist, geschweige denn, was dort hinein kommt....also nicht zu weit aus dem Fenster legen, das nächste Frgezeichen kommt bestimmt. Zwinkern
Zum Öl: In die Servolenkung kann Dex2 oder auch Dex3 gekippt werden. Das Öl von Opel oder GM ist auch nur nen ATF entweder 2 oder 3...gibt es beides.
Mischen sollte man beide nicht. Mit ner Pumpe, oder Schlauch das ÖL aus dem Behälter saugen und neues auffüllen...der verbliebene Rest im System kann man vernachlässigen
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
So hab ich´s auch gemacht Dafür.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
War die Frage zu blöde? Oder weiß keiner die Antwort: Also nochmal: Wie kriegt man das alte Zeug rückstandfrei raus? Spülen? Wann ja: wie?
Einfach mal weiter oben lesen. Zwinkern
Kann wirklich vernachlässigt werden. Alternativ das Auto auf den Kopf stellen. Oder eben die ausgebaute Servopumpe.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 14.405 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.879 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.256 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.910 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 2.981 02.07.2022, 23:57
Letzter Beitrag: Legend32
