Themen: 2
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, medium spiral grey
Ich werde der Werkstatt sagen, dass sie die alten Beläge nach dem Wechsel nicht wegwerfen sollen und mal ein Foto davon machen. Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass der zweite Satz Scheiben blau angelaufen ist, habe sie allerdings nicht extra danach untersucht. Beim ersten Satz war es mir einfach aufgefallen. Außerdem wird der zweite Satz nicht mehr auf Garantie getauscht, weil die leider abgelaufen ist.
Da nur die Scheiben auf Garantie getauscht wurden und ich die Beläge selbst bezahlen musste, habe ich gleich andere montieren lassen. Und es sind definitiv red- und nicht greenstuff.
EDIT: Es gibt sowas wie Groß- und Kleinschreibung.
Eike
Schleicher
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Baujahr,Farbe: 2003 Carbonschwarz
Kennzeichen: EBE-ZR10
ich bin zwar nicht Mijosch aber es geht um sein Ex-Auto und die MovIt Bremse, die nach wie vor quietscht und das ABS rattern lässt. Es hat sich also an der Situation nichts verändert. Gibts in die richtung schon was neues? Hab die Beläge schon zweimal ausgebaut, alles gereinigt und verschiedene Fette probiert, eines davon sogar speziell gegen Bremsenquietschen aber alles half nur etwa für 500km, dann wars wieder da.
Gruß, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Baujahr,Farbe: 2003, 50th Annivers. Red
Kennzeichen: BB-Q ...
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): EXT, LQ9 :)
Kennzeichen (2): BB-XT ...
Hi Max, hast Du das schon probiert ?
Zitat:Original von AlexStgt
Ein Bekannter empfiehlt, die Kanten des Bremsbelags etwas anzufasen. Habt ihr das mal probiert ?
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Ja ja, natürlich hab ich das schon versucht. Ich denke auch daß es was bringt, aber eben nicht lange genug.
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Hmpf, schade.
Dann belege doch mal die Rückseite der Beläge doch mal mit einem ausreichend festen Material. Stoptech zb. benutzt hier teilweise Titan.
Geh doch einfach mal mit den Maßen der Trägerplatte zu einem Metallbetrieb und lass Dir entsprechende Platten machen. Kannst Du ja bei jedem Belagwechsel weiterbenutzen, solange die noch in den Sattel passen.
Gruß, Alex
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Was passiert dann?
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Du wirst ärmer und der Metallbetrieb reicher
Solche Platten sind an den Belägen schon angebracht.
Das beste Mittel gegen das Quietschen ist ab und an ein "Heissbremsen" der Beläge.
Nr. 30
Themen: 17
Baureihe: BMW 530d
Zitat:Original von mijoschDas beste Mittel gegen das Quietschen ist ab und an ein "Heissbremsen" der Beläge.
Das hab ich auch schon festgestellt. Leider ist der Effekt nicht von langer dauer.
Themen: 38
Baureihe: C5, MN6
Zitat:Original von maxxel88
Was passiert dann?
Du veränderst das Gewicht und damit die Resonanzfequenz der Beläge und das sollte das Quietschen mildern.
In der Tat haben die meisten Beläge bereits eine solche Platte - ua. aus genau diesem Grund. Daher ja auch mein Ansatz dass eine zweite bzw. dickere Platte helfen könnte.
Andere Möglichkeit:
kannst Du die Spannung der Halteklammer erhöhen ? (Etwas "aufbiegen".)
Gruß, Alex
Themen: 31
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003er black
Baureihe (2): 2000er black
Baujahr,Farbe (2): Tahoe old Body-Style
Baureihe (3) : 1999er black
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson FXST
hallo maxxel,
laut eines movit-gurus benötigst du dämpfungsplättchen für die beläge.
zitat:
Bei der Corvette C4 fällt das ABS aus wenn die Beläge quietschen, ist noch eines der ersten BOSCH Systeme.
gruss lastdon
