Bilder nach Umbau meiner C5
#91
ist eintragungsfähig. was andree schreibt, ist so richtig. die lauffläche ist entscheidend.
Moin, Hallo-gruen
richtig!
Es ist eintragungsfähig!
Aber ein Badeanzug einer Dame wo oben und unten zuviel rausquillt ist auch erlaubt! Waaas?
Gruss Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Unabhängig von der StVZO Regelung der "verdeckten Lauffläche" gibt es auch seit einiger Zeit eine EU Richtlinie. Die wird aber scheinbar kaum angewendet. Zumindest wurde die auch beim eintragen meiner Schmidt Rad/Reifen Kombi nicht beachtet.
Diese EU Richtlinie besagt das bei den Rädern in einem bestimmten Bereich, gar nix überstehen darf:
2.1.1. In dem Teil, der durch die Radialebenen 30º vor und 50º hinter
der Radmitte gebildet wird (siehe Abbildung 1), muß die
Gesamtbreite (q) der Radabdeckungen mindestens ausreichen,
um die Gesamtbreite des Reifens (b) unter Berücksichtigung der
extremen Bedingungen der Kombination Reifen/Rad, wie sie
vom Hersteller undin 1.3 der Anlage zu Anhang III angegeben
sind, abzudecken. Im Fall von Zwillingsrädern ist die Gesamtbreite
der beiden Reifen zu berück
sichtigen.“
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex...120:DE:PDF
Moin Jochen, Hallo-gruen
bei mir funzt der Link net!
Lg sven bow Tie
Es gibt guten Geschmack, es gibt schlechten Geschmack, und es gibt keinen Geschmack!
[Bild: boobies.gif] Hilfe!!
[Bild: realfitmentbi5.jpg]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
na das sieht ja mal richtig schön Sch... aus haarsträubend
Grüsse , Ingo
Hi Frank,
das hintere Auto steht doch sehr gut auf den Rädern!? Feixen
Lieben Gruß Zwinkern
Wilfried
@Jochen:
Ich sehe da auch kein Bild auf dem Link aber das was Du geschrieben hast, ist genau das was ich gemeint habe.
Darum:
Hier in der Schweiz bestimmt nicht eintragungsfähig.
Jedenfalls in keiner Prüfstelle, die ich kenne.
Wie gesagt, wird das in Deutschland wohl lockerer behandelt...
@JETZ:
Geiles Bild! Der Reifen hat sogar eine Felgenschutzkante...! Bääh!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Du meinst wohl, die Felge hat extra ne Reifenschutzkante... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Moin Jetzt, Hallo-gruen
ich find das sieht perfekt
sche.... aus! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Sven bow Tie
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 629 06.08.2025, 23:19
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.722 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.582 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.606 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.546 20.05.2023, 23:28
