Zündschlüssel lässt sich nicht mehr abziehen
Ich habe noch einmal nachgesehen. Da ist doch etwas, wo "Lock" draufsteht. Das ist wie ein länglicher Knopf, der aber fast bündig drin sitzt. Es könnte sein, daß den ein Vorbesitzer gedrückt festgeklebt oder anders arretiert hat. Naja, Bastler gibt es immer wieder.
Der Seilzug oder die Stange geht auch irgendwo an das Schloß, denn beim Bewegen des Wählhebels kann man dort am Armaturenbrett etwas hören. Ich kann mir das im SM mal ansehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
ich habe gestern nochmal rumprobiert. 2x Habe ich den Schlüssel wieder rausbekommen, aber jedesmal nachdem ich dachte, den Grund gefunden zu haben, steckte er wieder fest Kopfschütteln
Sobald ich wieder etwas Zeit finde, werde ich mal das Lenkrad abschrauben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht werde ich die Verbindung zum Rückwärtsgang auch kappen, weil der Sinn sich mir eh nicht richtig erschlossen hat. (Blöde Bevormundung)
Beste Grüße,
Ronny
nur mit Lenkrad abbauen wirst net viel sehen.-. damit du das Schloss raus bekommst musst dahinter auch noch so einiges abbauen.. und dann zum montieren brauchst eine 2 Person.. die Feder.. drückt ganz schön dumdidum bei mir ist dabei dann auch gleich der Kunststoffring unter der Feder gebrochen.. ein richtiger Spaß...
Für den Druck der Feder gibt es ein Spezialwerkzeug, ähnlich einem Federspanner für die Radaufhängungsfedern. Ich hatte mir für die C5 dieses Spezialwerkzeug nachgebaut. Dies dürfte auch für die C4 passen, da der Aufbau überaschend ähnlich ist.
Ich zeige das Werkzeug heute abend mal aus dem SM und wie ich es gemacht habe.
Ralph
Hier ist das Spezialwerkzeug. Es ist auch von der Nummer her das selbe Teil bei C4 und C5.
Ein weiteres Werkzeug mußte ich ebenfalls anfertigen. Einen Abzieher, nämlich um das Lenkrag von der Welle zu bekommen. Ich habe noch nie erlebt, daß ein Lenkrad so schwer zu lösen war. Also brauchte ich den Abzieher.
Ralph
Zitat:Original von Legend32
Hier ist das Spezialwerkzeug. Es ist auch von der Nummer her das selbe Teil bei C4 und C5. Ich habe für die De- und Montage die Mutter des Lenkrades zum Vorspannen verwendet.
Ralph
Danke fürs Bild reinstellen. Im Service-Manual sind die Werkzeuge auch abgebildet. Mal schauen, vielleicht geh ich die Sache doch lieber von der Schaltungsseite an, besorge mir dann neues Schloss und Werkzeug und tausche es dann gleich.
Ich halt Euch auf dem Laufenden.
Beste Grüße,
Ronny
ich würd mal unter dem Schaltsack nach sehen.. das ist ein Punkt den du mit geringstem Aufwand abhacken kannst...
wenn das nix war bleibt dir e nur mehr die Option mit Lenkrad runter und Schloss raus..
Das Lenkrad hab ich auch mit nem Abziehr runter genommen.. is fder Vorteil wenn man grad beim Filla oben is Augenrollen Feixen Feixen
So, heute ist mal ein bisschen was weitergegangen. Bei der Schaltung war alles in Ordnung. Eingehakt, lässt sich super bewegen, also kein Problem.
Dann haben wir das Lenkrad runter genommen (ging mit Abzieher ganz easy). Nachdem wir dann gefühlte 100 Teile runtergebaut hatten, konnten wir endlich das Schloss sehen. Das Schloss als solches hatte auch kein Problem, sobald es aber an der richtigen Stelle sitzt, lässt es sich nicht auf die Lock-Position drehen.
Also weiter unter dem Armaturenbrett gesucht und hier fündig geworden. Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, dann wir über ein Gestänge ein Bolzen (Pin) in Richtung Fahrer gedrückt. Damit wird die Arretierung freigegeben und man kann das Schloss auf Lock drehen. Das Gestänge steht nicht bündig zum Pin sondern über eine "Plastikpfanne" wird ein im rechten Winkel am Pin angebrachter Kugelkopf aufgenommen. Keine Ahnung ob sich das jemand Bildlich vorstellen kann, aber ich weiß auch nicht, warum sie das so kompliziert konstruiert haben.
Der Kugelkopf jedenfalls ist abgebrochen und somit wird der Pin nicht mehr bewegt. Wir werden jetzt eine Hülse machen und über Gestänge und Pin montieren. Das sollte dann hoffentlich ein Leben lang halten.
Beste Grüße,
Ronny
Ich muss es nochmal vorkramen: Ich habe heute die Hülse installiert und alles funktioniert wunderbar.
Mit ist jedoch eines klar geworden: anscheinend hatte ich das Gestänge zerstört, als ich mit noch steckendem Schlüssel den Rückwärtsgang rausgenommen hatte. Dabei hats anscheinend den Kugelkopf abgerissen, da das Gestänge weiter zurück geht als der Pin Also niemals mit steckendem Zündschlüssel im ausgeschaltenen Zustand rumschalten!!
Beste Grüße,
Ronny
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.930 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.324 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.041 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.934 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.853 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
