Hilfe: Was ist das für ein Draht im Heckbereich ?
Der Frank Hallo-gruen[/quote]
Nee, nee, fast alle Antworten sind falsch, eine geht in die richtige Richtung.
Das ist das sogenannte "Gegengewicht" zur Stabantenne, weil die Corvette eine Kunststoffkarrosserie besitzt.
Eine Stabantenne ist eigentlich ein Dipol. Bei Metallkisten ist der Gegenpol die Karrosserie. Dann empfängt eine Antenne am besten. Bei den Plastikbombern wird zwar ein Massekabel zum Fahrzeugrahmen angebracht, aber das langt nicht ganz. Daher wird noch zusätzlich zur Empfangsoptimierung ein zum Strahler nahezu gleich langes Kabel mit der Antenne verbunden.
Genau das ist es. Abschneiden bringt keine Freude. Lass es also dran und bringe es mit der Antennenmasse in Verbindung.[/quote]
Sind die Antenne fur fernbedienung Tur und Heckklappe.
Nein, die Antenne und der Empfänger für Tür und Heckklappe ist im Fahrzeuginnenraum links im Kofferraum nahe des Radhauses angebracht.
Die Antenne, um die es hier geht, ist die Radioantenne eines Cabrios. Das Cabrio hat eine Motorantenne hinten rechts.
Jörg
mal ne Frage;
Meine Stabantenne ist defekt. Wollte eigentlich auch keine neue mehr einbauen. Kann man den Empfang nun irgendwie trotzdem so verbessern, das man ein ähnlich "gutes" Signal bekommt wie mit ausgefahrener Antenne ?
Grüße aus Berlin
Mike
Danke, das war der richtige Tipp, mit dem Dipol.
Nein habe ich nicht abgeschnitten, sondern richtig verlegt .
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 710 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.183 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 25.122 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 1.353 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.109 18.05.2024, 08:28
