Scheibenwischer /Waschstrasse
hi olli alle beide abläufe gemacht Frage kann aber in der regel nur darüber reinlaufen Grübeln Prost!
Sind ja drei so Nippel, alle drei sind frei und offen. Daran kann es nicht liegen.
Hab jetzt nochmals nachgesehen, bei mir kommt das Wasser irgendwo die A Säule runter, zumindest tritt ein wenig Wasser zwischen der A Säulen Abdeckung und der darauffolgenden, unteren Verkleidungaus. Und richtig nass ist es dann genau unterhalb der Motorhaubenentriegelung... komisch...und nervig!
Olli
Nö.
Setz Dich doch einfach in Dein Auto und lass Dich (nicht persönlich, nur das Auto) mit einem Wasserschlauch bespritzen. Vorher natürlich Teppich und Verkleidungen in den betroffenen Regionen herausnehmen. Dann sollte man eigentlich sehen, welche Wege das Wasser geht. Taschenlampe mitnehmen, damit man auch in dunkle Ecken sehen kann.
Ralf
Hi Ralf,
das ist der Plan für das kommende WE. Da ist mal Corvetteschrauben angesagt :) Unteranderem werd ich genau das mal machen.. möchte nicht dass mir in Zukunft der Teppich wegschimmelt oder irgendwelche Stahlteile wegrosten...
Olli
Nö.
Sorry, ich möchte ja nicht von Euren Problemen ablenken Zwinkern, aber bei mir ist ja alles trocken und Scheibenwischer läuft totzdem. Habe außerdem festgestellt, dass nur "Intervall" und "Aus" nicht geht. Man kann aber umschalten zwischen "normal" und "schnell". Weiß jemand, was die Fehlercodes, die ich vorher reingestellt habe, bedeuten bzw. wo man diese Platine findet?
Danke und viele Grüße
Peter
Peter, die Fehlercodes haben mit dem Wischerproblem nichts zu tun.
Viele Grüße,
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank, dann werde ich halt doch in die Werkstatt fahren müssen.
Viele Grüße Hallo-gruen
Peter
Guten Morgen zusammen,
ich habe überall gesucht, gibt es tatsächlich nirgendwo eine bebilderte Anleitung, wie man den Scheibenwischermotor ausbaut (so wie es Tom mit den Abläufen gemacht hat), bzw. wie man zumindest mal die Steckverbindungen (wo und welche) ausbläst/trocknet?
Peter
der Ausbau ist nicht schwer, Wischerarme runter. dann die Plastikabdeckung danach das Wischergestänge und man kommt mit etwas Gefühl zum Motor (kleine Hände wären da gut dumdidum). das sind dann zusammen nicht mal 10 Schrauben....
Die Platine so weit ich weis ist im Motor, da kommt man nicht ran, dieser ist versiegelt mit irgend welchen schwarzen Klebzeug.
Wenn irgend eine funktion am Wischer nicht mehr geht kann man dies Rausmessen, es sind 4 oder 5 Kabel die vom Schalter zum Motor gehen, für die einzelnen Funktionen ( Interv. Normal Schnell...)
Hab meinen letztes Jahr gewechstelt da er nur noch auf Schnell lief und auch nicht mehr in die Grundstellung ging....
Also ich hab mir das bei mir jetzt mal angeschaut... auf der Fahrerseite kommt das Wasser durchs Dach rein!!! Ich hab ja das FRC und kein Coupe Dach.. da ist oben dann amFenster entlang eine Leiste. Zwischen der Leiste und dem Dach ist ein Spalt, der scheinbar zu groß ist und da geht das Wasser durch. An diesen Stellen wird auch der Himmel innen nass. Auf der Fahrerseite wird der Himmel in Höhe A Säule nass und da scheint es auch runterzufliessen bos runter zum Teppich, am Hebel für die Haubenentriegelung. Auf der Beifahrerseite ist es Richtung C Säule, dort wird der Himmel auch entsrechend nass, Richtun A Säule ist es dort trocken.
So, nun stellt sich die Frage was machen? neuen Leisten? Lässt sich das einstellen? Neue Weatherstripes?
Hmpf...
nasse Grüße
Olli
Nö.
  Scheibenwischer Schraubenabdeckung stumpjumper76 2 2.669 09.04.2022, 20:36
  Scheibenwischer defekt hasandivaio 6 7.904 24.07.2018, 14:00
  Scheibenwischer bleibt immer oben stehn JürgenHD 1 3.740 18.09.2017, 14:28
Letzter Beitrag: vegeta
  C5 Scheibenwischer Reservoir Verschlussdeckel SpeedyNL 1 3.940 06.06.2017, 20:18
Letzter Beitrag: SpeedyNL
  Scheibenwischer gestänge SpiegelbildXD 2 3.159 20.07.2015, 23:55
Letzter Beitrag: SpiegelbildXD
