Unterschiede bei Motoren LS1-1 und LS1-2?
kann mich jemand von den Spezis aufklären, wo der Unterschied liegt?
Ein Motor nennt sich LS1-1 und einer LS1-2, sind beide aus einer C5!
Danke euch!
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
vermute mal, der 1 ist der LS-1 bis 2000 und der 2 ist der LS-1 ab 2001.
Unterschiede wurden vor einigen Tagen hier irgendwo besprochen.
Der LS1-2 hat den LS6-Motorblock.
Das bedeutet:
-andere Kolbenringe und andere Kurbelwellengehäuseentlüftung mit Ölabscheider.
Die Anbauteile wurden folgend geändert:
-Lufteinlaß zwischen Luftfilter und Drosselklappe wuchsen von 75 auf 85mm.
-Der Temperatursensor wurde in den vergrößerten Luftmassenmesser integriert, und hatte dann einen 5-Pin statt 3-Pin Stecker.
-Die Drosselklappe blieb (leider) unverändert.
-Die Luftansaugbrücke wurde größer.
-Die Nockenwelle wurde etwas milder, um nicht allzuviel mehr Leistung zu erreichen (was für ein Schwachsinn)
Vorteile:
-weniger Ölverbrauch
-mehr Leistung & Drehmoment
-schnelleres Ansprechverhalten des Motors
Abgesehen von den Kolbenringen ist alles leicht zum upgraden.
Wobei man dann natürlich auf die mildere Nockenwelle gern verzichtet Zwinkern
Lg. André
vergessen hast die anderen Ventildeckel mit centerbolt und bessere Pleuelschrauben...........sowie LS6 intake ab 2001
Motorblöcke stimmt erst ab 2004, 2000-2003 hat immer noch den LS1 Block mit Entlüftung über Ventildeckel
wie kommt es sascha, hast de ne c5 da?
Das bedeutet:
Vorteile:
Lg. André
Hallo André,
danke für die Antwort... das ist echt mal aussagekräftig. huldigen
In den Papieren wurde die Mehrleistung aber nicht angeglichen, oder?
Wieviel PS hat dieser LS1-2 denn... ist das bekannt?
Danke euch!
Sascha
Nur was den Motor anbelangt... die Karosse ist etwas anderes. Zwinkern
Die letzten Jahre habe ich immer die Cabrio-Fahrer beneidet... nun werde ich diesen Sommer die Vette ab und an mal stehen lassen und mit was Offenem die Sonne genießen.
Wie schaut es bei Dir aus mit Kerkrade, bist Du dieses Jahr wieder mit am Start?
Sascha
P.S.: Morgen werden die 20-Zöller probemontiert... freu freu freu!
@coolchevy
...wieder was dazugelernt.
Das mit den Ventildeckeln, Pleulschrauben und Ls6-Block erst ab 2004 wußte ich nicht.
Was haben denn die Ventildeckel und Pleulschraben für Vorteile? Gabs da Probleme?
@Sascha79
angegeben waren immer 344PS
bis 2001 waren es aber 344HP = 349PS
ab 2001 349HP = 355PS
Lg. André
Nach meinem Informationsstand wurde der LS6-Block mit Einführung der 405PS Z06 flächendeckend bei der C5 eingesetzt. Das wäre dann das Modelljahr 2002.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
das stimmt definitiv nicht, was allerdings stimmt das ab 2002 immer nur mehr die LS6 Ansaugspinne verbaut wurde.
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 642 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 863 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.282 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 26.142 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Problem mit LS1 speutz 52 32.038 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
