geber Kühlwassertemperatur
hallo, war heut ausreiten, mittendrin hat die temperaturanzeige gezuckt wie verrückt. Wo sitzt denn der Geber.
Herbert
Fahrerseite, unter den Zündkerzen recht weit unten im Motorblock.
Wenn ich nicht irre...
Und wie hat sie gezuckt? Temp. zügig runtergegangen oder hin und herFrage
Grüßle
Jens
hin und hergetanzt wie verrückt, jetzt läst die Anzeige schon nach, nadel bewegt sich kaum mehr. Nehme mal an Kontakt oder geber hin
herbert
Fahrerseite im Zylinderkopf zwischen den Zündkerzen mittig.
Ist 1 Draht dran.
Die Nadel tanzt auch bei Luft im System. Evtl. wie bei mir schon passiert : Nach der Winterpause Lochfraß im Heizungskühler = Kühlflüssigkeit im Fussraum.
stefan
Zitat:Original von stefan
...Lochfraß im Heizungskühler = Kühlflüssigkeit im Fussraum.
Da war der Andreas gerade dran - Linkservice
ca. ab dem letzten Drittel der Seite...
Gruß, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Auf dem Bild kannst Du den Geber ganz gut erkennen...
Gruß, Thomas
danke, werd nach fittnessstudio und Frühstück gleich loslegen
Herbert
  kühlwassertemperatur jeepfürst 11 3.544 17.06.2015, 22:06
Letzter Beitrag: sihui
  Kühlwassertemperatur plötzlich im roten Bereich xx.flash 5 2.493 27.03.2012, 10:26
