kühlwassertemperatur
meine Temperturanzeige steht ohne Klimaanlage auf dem mittleren Strich der Skala. Klima an, dann steigt die Temp etwas an. Was letzlich bedeutet, dass ich mit der Kühlleistung am Ende bin, bwz. bei Klima an die Kühlleistung nicht ausreicht. ist zwar nicht kritisch weil immer deutlich unter dem roten Bereich, aber verbesserungswürdig.
Kühler ist 4oder 5 jahre alt, Dichtungen Airdamm alles dran. Beim Versuch mit festem Lüfter gleiches Bild.
Kann ich da mit E-Lüftern verbessern? oder mit einem "Hochleistungs" Kühler.
herbert
p.s. den Tip klima aus brauch ich nicht.
Bei meiner 78er war genau aus dem Grund ein E-Lüfter verbaut, der automatisch eingeschaltet wurde wenn auch die Klima eingeschaltet wurde.
Klappte hervorragend, kein Temperaturanstieg bei "Klima an".
Gruß, Sigi
zusätzlich zum viskolüfter?
Ja.
Der Schalter sass im rechten Zylinderkopf, an der Stelle, wo im Linken der Wassertemperaturfühler sitzt.
mfg. Günther
es gibt auch termostatgehäuse mit schalte
herbert
ich werde doch auch sicherheitshalber noch das kühlsystem spülen. Wieviel wasser ist den im Motor? das ist dann ja irgendwann ohne frostschutz. damit ich das richtig mische.
lg
Herbert
Ja. Ein einfacher (nicht doppelt) hat dazu vollkommen ausgereicht.
Gruß, Sigi
Bei meiner 82ger war das ab Werk so geregelt das ein zusätzlicher E-Lüfter beim einschalten der Klimaanlage sofort dazu geschaltet wurde, sonst fehlt im Stand im Sommer oder langsamer Fahrt evtl. Kühlleistung.
DiDi
Ca. 20 Liter insgesamt, beim normalen Ablassen über den Kühler und die Schläuche sind bei mir allerdings nur etwa 12 Liter rausgekommen, der Rest sitzt also wohl im Motor.
Gruß, Sigi
wie und wo ist der lüfterbefestigt? evt. Foto?
  Kühlwassertemperatur plötzlich im roten Bereich xx.flash 5 2.961 27.03.2012, 10:26
  geber Kühlwassertemperatur jeepfürst 7 3.702 20.03.2010, 09:19
Letzter Beitrag: jeepfürst
