Themen: 65
Baureihe: C3 / BB 502
Baujahr,Farbe: 1974 schwarz
Baureihe (2): Grau
Baujahr,Farbe (2): Mercedes CLS Shooting Bre
23.08.2003, 15:56
Hi all,
ich lass mir jetzt ein Hochleistungsnetz (7cm dick mit versetzten Lamellen) in meinen Kühler einbauen und zwar aus Kupfer - Messing.
Preis: um 500 €
Warum Kupfer-Messing und nicht ALU?
Mein Kühlerbauer ( zig - jährige Erfahrung - alteingesessene Firma ) sagte folgendes.
Vorteil ALU - Kühler = Gewichtsvorteil und günstiger Preis
Nachteil ALU - Kühler = schlechtere Kühlung und weniger langlebig
Vorteil Kupfer - Messing - Kühler = sehr gute Kühlleistung und langlebig
Nachteil Kupfer - Messing - Kühler = Hoher Preis.
Hat er Recht, was ist dran?
Hat man bisher hier im Forum doch nur Gegenteiliges gehört - und zwar PRO ALU
und Kontra Kupfer - Messing.
Ich frage nun die wirklich technisch versierten Forums - Mitglieder - was stimmt denn nun?????
Gruss BBS
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
23.08.2003, 17:04
HAI
Zitat:Nachteil ALU - Kühler = schlechtere Kühlung und weniger langlebig
Die Kühlleistung eines Alukühlers ist bei gleicher Dicke um einiges höher als bei einem Serienkühler, da Aluminium durch die durchströmende Luft erheblich schneller abkühlt.
Außerdem werden in neuen PKW´s meiness Wissens nach ausschließlich Alukühler verbaut.
 Übrigens werde ich in nächster Zeit einen Alukühler montieren !! ( den ich aber noch nicht habe )
Wer sich für meinen Kühler interessiert und es nicht eilig hat kann sich ja melden
Mein Kühler hat ein 80mm Hochleistungsnetz und ist mit intrigiertem Getriebeölkühler und eingelötetem Gewinde für ein Wasserthermostat unterhalb des oberen Stutzens.
DiDi
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Wenn der Kühlerbauer von der alten Schule ist, preferiert der einen Kupferkühler mit sogenanntem Tropennetz.
Die "neue Schule" sagt, ein Alukühler mit (relativ) wenigen dicken Leitungen kühlt besser als ein Kupferkühler mit vielen kleinen Leitungen (Tropen- oder Hochleistungsnetz).
Das weiß ich von meinem Kühlerbauer. Kann ich auch nur in dieser Form weitergeben und nicht kommentieren.
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Rein aus materieller Sicht gesehen, ist der Kupfer Kühler besser.
Denn: geschweißtes Kupfer hält länger als geschweißtes Aluminium.
Beim Kupferschweißen geht das Basis-Material mit dem Schweißzusatz eine bessere Verbindung ein, als beim Alu-Schweißen.
Alu-Schweißen bezieht sich mehr auf die Oberfläche, weil der Schmelzpunkt tiefer liegt, somit kann man nicht genügend Wärme einbringen.
Desweiteren ist auch kein "richtiges" Schmelzbad zu erzielen, welches wichtig ist, eine optimale Verbindung herzustellen.
Deshalb ist der Kupfer Kühler stärker belastbar.
Vor gelöteten Kupfer Kühler würde ich die Hände lassen.(persönliche Meinung).
Die Schweißverbindung ist beim Alu immer noch besser als beim Kupfer-Messing.
Themen: 157
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Hi Schommi,
eigentlich kenne ich es genau anders herum:
Alu-Kühler deutlich teurer als Messing (jedenfalls bei der Corvette)
Kühlleistung bei Alu deutlich besser als bei Messing (jedenfalls bei der Corvette)
Beides kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen!
Tripower
Themen: 78
Baureihe: Corvette C3
Baujahr,Farbe: 1977 / schwarz
Baureihe (2): 2006 / silber
Baujahr,Farbe (2): Mercedes C220 CDI
Kennzeichen (3) : IL - SG 8
@ Schommi:
Ich bin auch der Meinung, daß Aluminium die wärme schneller an die Umgebungsluft ableitet als all die anderen Materialien. Heutzutage sind bei allen modernen Autos die Kühler aus Alu und die Seitenkasten meist aus Kunststoff.
Ich habe bei meiner Corvette einen Griffin alluminium racing radiator letzten Winter eingebaut und bin höchst zufrieden damit. Selbst bei den wildesten Berg- und Passfahrten an heißen Tagen steigt die Temperatur nie über 200°F hinaus.
Den Kühler habe ich bei Jeg´s gekauft, daß beste ist er kostet nur 190$ im Format 31"x19".
Hier ist der Link dazu:
https://www.jegs.com/cgi-bin/ncommerce3/...rmenbr=361
STEFAN
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Denn: geschweißtes Kupfer hält länger als geschweißtes Aluminium.
Vielleicht hast du hier Recht, aber leider sind die Dinger gelötet und nicht geschweisst.
Auch ich habe nur gutes von Alukühlern gehört und habe deshalb auch so nen Universalkühler in meinen Big Block verbaut.
War deutlich billiger als ein Tropennetzverbau, hat aber einige Modifikationen benötigt.
Ich hab keine Kühlprobleme mehr.
Hat mich mit allem drum und dran ( Versand, Einfuhrsteuer und Umbau ) so um die 240 Teuro gekostet + einige Sixpacks und Arbeitsstunden.
Hier einige Bilder :
Themen: 548
Zitat:geschweißtes Kupfer hält länger als geschweißtes Aluminium
Wie kann man denn Kupfer schweißen? Das ist mir völlig neu. Ist das ein neues Verfahren?
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Frank
Kupferschweißen ist schon seit den 80er Jahre in der Industrie Gang und Gebe.
Ist aufwendiger und teurer als Löten, dafür aber enorm belastbar.
Man schweißt es im WIG-Verfahren.( Wolfram Inert Gas)
Das Gas welches man dafür verwendet ist Argon, mit der Reinheitsklasse 4.6 (sprich: vier Punkt sechs)
@Wesch
Ich habe schon nach Einstellung Deiner Bilder die Arbeit bewundert.
Weil ich halt vom "Fach" bin, würde ich eben geschweißtes Kupfer vorziehen.
Ist dies nicht erhältlich, würde ich einen Alu-Kühler vorziehen, denn wie oben schon erwähnt ist die Lebensdauer von Alu höher als beim gelöteten Kupfer.
Gruß,Mike
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Tia Magic91 hat ja schon alles gesagt.
Kupfer ist besser von der Wärmeableitung her, einfach weil Kupfer(384 W/mK) fast die doppelte Wärmeleitzahl von Alu (200 W/mK) hat. Messing (113 W/mK) dagegen schneidet noch schlechter als Alu ab, hat aber eine höhere Festigkeit als Alu und Kupfer, ist also für Off-Road und Militär interessant.
Der Nachteil von Kupferkühlern ist IMHO der höhere Preis schon des Materials und auch vor allem das höhere Gewicht. Kupfer ist 3,2 mal schwerer als Alu und dann ist der Vorteil der 1,9 fach besseren Wärmeleitfähigkeit wieder dahin.
Falls ich Irre möge man mich korrigieren.
Gekühlte Grüsse, TeraVolt
