Wer mal demnächst unter seiner 82er liegt...
Da ich demnächst endlich die airdam installieren wollte, eine Frage an alle „82er“:
Lage und Position sind mir jetzt klar, ich habe nur nicht genau geschaut, was bei der hinteren Befestigung am Kühler-Rahmen zwischen der eigentlichen airdam und dem Kühlerrahmen sitzt. Ist das einfach nur ein Streifen Moosgummi, oder ein spezielle Halterung? Beim „Anhalten“ der airdam zwischen die beiden vorderen Kotflügel scheint mir nämlich hinten noch relativ viel Platz zwischen dem Kühlerrahmen und dem Rand der airdam zu sein, so, als ob da noch eine Art Befestigungsrahmen dazwischen gehört.
Wer also demnächst mal wieder unter seiner 82er liegt... Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Vielen Dank vorab und Grüße
Patric
Kann das gemeint sein???
Hier der Link
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...TT67594H60
Hmmm, gute Frage, könnte stark möglich sein! Zwischen airdam (GFK) und Kühlerrahmen (Metall) muss ganz sicher etwas dazwischen, würde sonst durch "good vibrations" gewiss nicht lange halten... haarsträubend
Thanks und Gruß
Patric
Dieser Airdam ist bei mir direkt unter dem unteren Kühlerrahmen unter dem Klimakühler befestigt. Es ist nichts dazwischen.
Friedel
Hallo Patric,
habe noch ein Bild von der Befestigung bei einer 81er gefunden.
Der Besitzer war völlig ergriffen, Yeeah! da sich bisher noch niemand vor seinem Wagen so erfürchtig und tief verneigt hatte. huldigen Wollte doch nur Detailfotos ...
Die airdam wird wohl direkt angeschraubt, ist auch in der shop-manual für die 82er so dargestellt. Meine ist zur Zeit ebenfalls abgebaut (Motorausbau Heulen )
mit luftigen Grüßen
Günter animierte C4
Corvette: Super und murklig!
Friedel, Günter, LOTS OF THANKS Prost! , dann werde ich auch meine so befestigen!
Patric
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 67.019 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 1.236 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.513 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 3.308 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 15.949 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
