Kleiner Schalter? / Tachowelle
Hallo Zusammen,
bin seit gestern glücklicher Besitzer einer Vette. Leider gibts keine Bedinenungsanleitung mehr. Hab nun unter dem Lenkrad am unteren Abschluss des Amaturenbretts einen kleinen " Ziehschalter" entdeckt. Hinten hängen 2 Unterdruckschläuche dran.... Nun meine Frage: Was bewirkt dieses Ding???
Hab daran herumgemacht. Es ist aber nichts passiert.
Der Tacho geht auch nicht. Kann man die Welle ersetzen, ohne das Amaturenbrett auszubauen??
Im voraus schon mal vielen Dank.....
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
Hallo Martin,
erst mal meinen Glückwunsch zur Vette und Willkommen im Forum.
Der "Schalter" funktioniert nur wenn der Motor läuft. Er dient dazu die
Scheinwerfer auszufahren ohne Licht einzuschalten (z.B. zum reinigen).
Wenn der "Schalter" gezogen wurde und man danach den Motor
abschaltet, bleiben die Scheinwerfer draussen.
Tachowelle:
Die 81er kenne ich nicht genau.
Aber bei der 78er ist eine Tachowelle von Getriebe zu einem "Block"
im Motorraum vorhanden, mit dem der Tempomat realisiert wird. Von
dort verläuft eine zweite Tachowelle zum Geschwindigkeitsmesser.
Du kannst die Welle an diesem Block abschrauben und daran drehen - dann sollte
eine Geschwindigkeit angezeit werden. (Wenn die 81er nicht schon einen elektronischen
Tachometer hat).
So kannst Du testen ob und welche Welle defekt ist.
Oft verschleisst allerdings auch das Ritzel im Getriebe.
Am Gebtriebe ist eine Halterung vorhanden, an der die Tachowelle befestigt ist.
Mittles einer Schraube kann die Halterung inklusive Ritzel entfernt werden.
Es gibt diese Ritzel in verschiedenen Farben. Die Farbe ist eine Codierung
für die Anzahl der Zähne und damit für die Übersetzung.
Dieses Ritzel ist ein Verschleussteil und kann nachbestellt werden.
Dirk
Wo ist dieser Schalter? HAt den jede C3 oder is der nur bei einigen selbstnachgeruestet? Die Vette die ich gerade zusammenbastel hat nen Pulverisierten Lichtschalter ( nich zu retten ). Mit dem Schalter könnt ich die Funktion ja schonmal Prüfen.
Tachowelle habe ich heute eingehängt.... is schon hilfreich wenn Die Verkleidung (der Teil mit Tacho und Drehzahlmesser) frei beweglich ist. Schaffen könnte man evtl auch so, aber es lohnt den Aufwand nicht (meine Meinung). War auch so schon nen geruckelt und gefrickel
MfG
Butte
Plexiglasplatte raus und dann den Tacho an den vier kleinen Schrauben lösen. Von unten die Tachowelle durch den Clip (zum Tacho biegen) lösen. Und schon geht der Tacho raus.
Dann kannst Du eine neue Welle vom Motorraum durchziehen, egal, ob kurz oder lang.
Friedel
Martin,
von mir mal ein herzliches Wollkommen hier OK! , und Glückwünsche zu Deiner Vette!
Wie sieht sie denn aus, ein Bild vielleicht??
Patric
Auch ein Glückwunsch von mir Yeeah!
Das mit dem Schalter und der Welle ist ja schon geklärt. Dann wünsche ich dir
nur noch frohes Basteln.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Martin,
ich habe mir nachträglich eine englische Bedienungsanleitung kommen lassen. Dort ist die Bedienung des Schalters beschrieben.
Falls gewünscht, kann ich Dir die Seite kopieren oder einscannen und zumailen.
Wo in Stuttgart bist Du zu finden? Ich bin in Osrfildern stationiert.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Vette1981er,
ich würde mir bei ebay.com ein Reparaturhandbuch (Shopmanual 1981 !!) besorgen.
Dann hast Du fast alles, was Du brauchst.
Friedel
willkommen im forum,
tachowelle kann man mit etwas geduld ohne den ausbau des tachos wechseln. über den fußraum kommst du von hinten an die welle rann. blechsicherung wegdrücken und welle rausziehen. aber wie gesagt , schon etwas fummelig.
bevor du aber eine neue welle verbaust die ursache des defekts der alten welle suchen!
falls du einen tempomat drinn hast und der blockiert hat, dann stirbt die neue welle sofort wieder!
gruß alex
Von wegen fummelig...
VIEL habe ich ja noch nicht selbst gemacht, aber ausfahrbare Finger mit 2-3 Gelenken mehr wären schon klasse! Feixen Und evtl. auch die HG-Option (ausfahrbare Handgelenke, ab `03 auch 360 Grad schwenkbar zu kriegen) Feixen Feixen Feixen
alberne Grüße
Patric
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.253 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.615 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.559 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 5.184 04.08.2022, 17:05
  Motorkühler für 72ziger BB Schalter Waterman454 40 10.547 08.06.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Waterman454
