6 gang Schaltung
Hallo, wen ich bei meine c5 Z06 die Gänge einlege dann geht das recht schwer bzw rutschen der 1. 3. und 5. sowie der R nur schlecht rein beim rangieren kann es auch sein das der erste und der Rgang einfach rausspringen kann man das Schaltgestänge irgendwie nachstellen oder gängig machen hat zufällig jemand das gleiche Problem?
Dein Getriebe ist defekt. Wenn Du Glück hast, dann sind bisher nur Kleinteile kaputt (Synchros und Distanzringe).
Wenn Du lange genug so weiter fährst, wirst Du auch Schäden an den Zahnrädern selbst bekommen. Dann wird die Reparatur deutlich teurer. Also am besten nicht zu lange warten.
Gruß, Till
Kaputt muß es noch nicht sein, eventuell ist auch nur der Schalthebel verrutscht.
War bei meiner auch. Zumindest der 1. Gang ist bei mir schon rausgesprungen und 3+5 auch eher schwer reingegangen.
Das kannst auf die Schnelle selber probieren, ansonsten siehe Till´s Posting und möglichst nichtmehr zuviel fahren.
Das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber möglich ist das natürlich.
Vor allem wäre das ziemlich schnell in Ordnung gebracht, wenn nur der Schalthebel justiert werden müßte.
Gruß, Till
Genau,
seh mal zu, das Du die Mittelkonsole abbekommst und den Schaltschebelblock neu ausrichtest.
Wieviel hat denn die Vette runter?
Friedel
Der Rückwärtsgang hält nur wen man ihm beim fahren festhält komischerweise, gehen nur die vorderen Gänge nicht richtig der 2. 4. und 6. geht einwandfrei rein. Runter hab ich 51000 mielen. Wie kann ich das neu justieren ?
erst einmal die vordere Mittelkonsole, wo Radio und Klima sind, ausbauen. Vorher muss die Mittelarmlehne mit Ablagefach gelöst und nach hinten geschoben werden.
Dann erst kommst Du an die Schaltkulisse heran.
Die Gummiabdeckung abschrauben und dann kannst Du mit Imbusnuss die Schaltkulisse lösen und verstellen.
Vorne ist einBügel, den man aber erst einrasten muss, damit man die "sogenannte" Mittelstellung hat.
Einfach mal ausprobieren, fahren und evtl. noch enmal nachstellen.
Friedel
P.S. Besorg Dir ein Shop Manual 2003. Sind drei Bücher, nicht preiswert, aber allemal das geld wert.
Zitat:Original von TillDas habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber möglich ist das natürlich.
War bei mir, natürlich kurz nach Gewährleistungsende. 1. Gang sprang raus unter mehr Drehmoment. Fürchtete schon eine Revesion, bis Heinz den Tipp mit dem Schalthebel gab und Pulco Walter einstellte. Seit dem paßts wieder.
Genau deshalb tippe ich auf den Schalthebel. Rein aus dem Gedächnis heraus müßte in diesem Fall der Schalthebel etwas nach hinten gerückt werden.
Wie fsahm schon schrieb, Mittelkonsole runter (wenns alle Schrauben kennst, 5 Minuten) und nachjustieren.
Schaut so ca aus:
https://www.autoall.com/corvette-shifter.htm
und läßt sich in Langlöchern etwas verschieben.
Danke erstmal für die Tips ich hab das jetzt mal ausprobiert da waren die Mutern locker nachgestellt und angezogen und es geht glück gehabt ich dachte schon es wird teuer
Mfg Ralf driver
Fein. Wenns nur immer so einfach wäre.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.697 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 865 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.521 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.543 14.06.2024, 10:46
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.675 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
