Unterboden C3
Hallo Wolfi,
Echt geil, Dein Unterboden. Wer sowas mal restauriert hat, weiß, wie lange sowas dauert und weshalb man dann auch nicht im Winter fährt. huahua
Mein Unterboden sah fast genau so aus vor der Restaurierung.
Hier mal ein Bildchen.
Ich sehe gerade, Du hast ebenfalls einen Nachbau Stabi hinten eingebaut. Seit ich meinen Stabi eingebaut habe, merke ich, wenn man das Auto mit eingeschlagenen Rädern um die Ecke schiebt, das er leicht versetzt und knarrt hinten. Ist das bei Deiner auch so?
Viele Grüße,Jörg
Hier mal nach der Resto
Lecker, Lecker!
Was soll ich sonst noch sagen?
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Die einstellbaren strut Rods habe ich auch drin, mit den Poly Bushings.
Kein Quitschen, ruckeln oder sonstwas spürbar.
Da wird noch was anderes faul seuin, vielleicht lose Steckachsen im Differenzialgetriebe ?
@ Wolfi und Jocky - sooo schön Herz huldigen
Dafür fetten Respekt
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Viele Grüße,Jörg
Hallo Jörg,
ich hatte bis jetzt keine Probleme mit dem groben Stabi, auch die vom Günther erwähnten einstellbaren Push-Roads sind genial.
Bei meiner haben nur die Sperrscheiben im Diff. am Anfang für komische Geräusche und Ruckeln gesorgt, aber die haben sich unterdessen auch kaum mehr bemerkbar gemacht.
Dein Unterboden ist der Burner Jörg huldigen vorallem Hut ab bei der schön verarbeiteten Auspuff-Anlage, echt Geil...ein Hingucker Yeeah! Respekt Yeeah!
Und weil es eben soo schön ist, hier noch eins vom Externen Zusatz-Motorenoel-Kühler...damit der "Heisse Offen" nicht zu heiss wird Zwinkern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüässli vom ungeduldig auf den Frühling wartenden
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi
Wie steuerst du den Ventilator an? Mit ner Sonde im Kuehler oder ?
Habe meinen Motoroelkuehler konventionell vor den Wasserkuehler in die Schnauze der Vette verbaut. Engel
Allerdings bis jetzt noch ohne Ventilator, aber mit Oeltemperaturanzeige. Wenn die mal ueber 130 C geht, wird der Ventilator nachgeruestet. Habe einen von nem Motorrad ( VN1500 ) rumliegen, der passt.
So hinten verbaut man normalweise Posikuehler. Richter
Hallo Günther,
wen Du den Kühler genau betrachtest, siehst Du oben rechts einen kleinen Kasten mit einem Poti-Drehknopf. Dort ist ein Wärmefühler beim Eintritt des heissen Oel`s , und anhand des potis kann ich bestimmen, ab wann ich den Lüfter zuschalten will....thats it Zwinkern
Den Oelkühler wollte ich da hinten platzieren aus 4. Gründen:
1. Vorne in der Schnautze ist schon der Atomatenkühler verbaut (daher wenig Platz)
2. Ich wollte so wenig Hitzequellen wie möglich vor dem Wasserkühler
3. Durch die langen und relativ Querschnittgrossen Oelzuleitungen bekomme ich zusätzlichen Oelinhalt, und der schadet bei unseren BB`s bekanntlich nie Zwinkern
4. Durch die Side-Pipes Anlage habe ich am Heck keine Wärmequellen die den Oelkühler beeinflussen Yeeah!
Auf dem Bild erkennst Du die Temperaturmesseinheit vieleicht besser Zwinkern
Grüässli aus der Schweiz
Wolfi
  Einschätzung Unterboden/Fahrzeug dnns 62 25.387 22.11.2020, 23:26
Letzter Beitrag: dnns
  GFK - Unterboden Fußraum Landarzt 20 16.799 18.11.2019, 01:31
  Unterboden vor Korrosion schützen Neiler 13 8.815 27.02.2015, 00:19
Letzter Beitrag: V10BOY
  GFK am Unterboden corvettechris 14 9.275 07.12.2012, 18:58
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Unterboden/Holraum/Winter GT-Ralle 16 6.464 12.10.2011, 14:41
Letzter Beitrag: WillYpsilon
