was für einen Sub in der C5 ??
#81
Zitat:Original von Asgard
Welchen, PDX-4.100M aus dem Link??
Minimale Größe ist fein, Wärmeabgabe wäre mir eher latte... Grübeln
Frag mal den Rene (Corvette1112 ). Es soll jetzt eine
gleichwertige Endstufe geben, die noch kleiner ist,
kräftiger und billiger als die 800 € Alpine.
Gruß Edgar
Hi Edgar,
ist die neue ETON-Endstufe! Haben wir gestern bei mir eingebaut da ich aufgrund der Größe der Alpine ja keine perfekte Kabelverbindung und infolge dessen immer wieder Aussetzer hatte - jetzt war Platz genug für feste Verkabelung plus etwas "Stoßdämpfung".
Klanglich ist der Amp gut, preislich bei etwa der Hälfte der Alpine.
Greets
Gregor
Ich weiß Gregor, wollte nur nicht Dein Auto "outen" huahua
nächtlichen Gruß Edgar
delete Kopfschütteln
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Das Christkind hat mir dieses Jahr zwei Emphaser EF08N-G5 8"-Subs beschert. Yeeah! huldigen
[Bild: ef08n-g5.jpg]
Fehlen noch Speaker und Endstufe und dann kommt das ganze auf die to-do-Liste für den Winter.
Wohin willst du die bauen?
Ich bin auch noch am überlegen was wirklich Sinn macht....
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Die sind für die Türen.
Bin grad auf der Suche nach einem potenten Amp, der das System auch angemessen befeuert...
Ich überlege auch, ob ich die Endstufe ins Staufach bauen kann, oder bekomm ich dann Temperaturprobleme?
hi daniel ich hatte 2 endstufen von alpine dort drin keine probleme OK! rufe dich morgen mal an Zwinkern Trinken
Wenn die 8er Emphaser für die Türen sind, brauchst du auch gscheite Hochtöner mit ner vernünftigen Abtrennung.
Für Endstufen... an was haste da gedacht? was digitales? oder eher analog?
Schau dir mal die neuen Alpine Endstufen an.... oder Steg, oder Hifonics....
das kommt halt schon sehr darauf an was du möchtest.
Ich bin da sowieso der Meinung man sollte bei nem Fachhändler probehören.
Greatz
Also mit digitalem Zeugs hab ich rein gar keine Erfahrungen... ehrlich gesagt grübel ich gerade, wo da der Vorteil liegt. haarsträubend Tappe da völlig im Dunkeln...
Ich habe zwei digitale Alpine-Endstufen im Staufach,
eine PDX-1100 für die Sub
eine PDX-4150 für Lautsprecher in den Türen und hinten.
Temperaturproblem hatte ich bis noch nicht, auch wenn nach längerer Fahrt die Oberfläche seht heiß wird dumdidum
ist der kleinere Aufbau der Endstufe
Mfg Ralf
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.054 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.576 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.141 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.349 14.11.2017, 11:33
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.947 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
