Kühler Ausbau C3 bj74 th400
Zum ersten Teil: würd ich so machen,
zum zweiten Teil: sollten alle gleich sein.
Darauf achten, daß "oben" auch "oben" wieder eingebaut wird,
und "Geradheit" prüfen (z.b. auf Glasplatte rollen lassen - sollten nicht eiern)
two-lane
edit, auzerdem mal "durchpusten"
wenn irgentwas "verdächtig" - neu, kostet fast "nüscht"
Thanx 4 Hilfe!!
Wie berits geschrieben, schadet es sicherlich nicht, die wieder an die gleiche Stelle zu verbauen.
Da du aber ne neue Nockenwelle hoffentlich mitsamt neuen Stössel verbaust, spielt es eigentlich keine Rolle, wo die Stösselstangen hinkommen.
Viel wichtiger finde ich jetzt dass du den Motor vor dem Zerlegen auf OT stellst.
Dann hast dus beim Zusammenbau viel leichter.
Gruß Didi
Gruß Didi
Hey Didi,
ich bitte Dich mir das mit auf OT stellen näher erklärst!!!
Danke
Gruß Markus
Zitat:Original von jeesy
Vergaser ist runter, Spinne ist runter, Ventildeckel auch...so jetzt die Frage:
Die Erklärung dürfte zu spät kommen...
two-lane
uppps......hab ich jetzt was kaputt gemacht???
Hi, ich hoffe du hast bevor du den Veteiler ausgebaujt hast , dir einen Makierung gemacht wohin der Verteilerfinger zeigt Der zeigt dir nähmlich bei Drehung des Motors von Hand ( Motor drehen bis der Strich des Balancers mit der Skalen makierung am Block mittig ist) auf welchem Zylinder der Motor Ot szeht- Meist ist das der 1 oder 6 Zylinder. Kommt immer darauf an was für eine Nockenwelle du verbaut hast.
Hallo-gruenChristian
Nein, habe ich nicht gemacht....ein schlichtes NEIN!!!! und jetzt??? Alles SCHE....E??
Laßt mich nicht hängen.
Keine Panik, "kaputtgemacht" ist nichts.
Allerdings sollte ??? klar sein, daß die "drehenden Komponenten" einer "4takt- Verbrennungskraftmaschiene" in einem bestimmten Verhältnis zu einander arbeiten müssen.
(oder ??? - dann wird das hier ganz fix eine Lehrstunde...)
Es ging nur darum,
wenn man diese in "korrekter" Ausgangsstellung demontiert, erleichtert es die "korrekte" Montage.
two-lane
  Zusatzlüfter vor dem Kühler... daddycool 53 12.260 29.08.2024, 20:56
Letzter Beitrag: daabm
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 968 02.08.2023, 09:36
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 19.443 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 4.030 13.07.2022, 09:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 2.826 01.02.2022, 18:06
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 42 Gast/Gäste
