09.12.2009, 18:47
Noch eins...
was für einen Sub in der C5 ??
09.12.2009, 18:47
Wenn ich so lese, hätte ich schon gern den Axton. Damit spar ich mir die Frickelei, was passendes ins Staufach zu basteln. Außerdem kommts günstiger als Endstufe + Bass + Material + Aufwand.
Wenn der Axton jetzt noch ins Staufach passen würde, wäre es perfekt. Aber ich hab schon gemessen, das wird nix. Hat bei mir allerdings eher ästhetische Gründe, ich hab die "Ladefläche" gerne clean.
09.12.2009, 18:49
Im oberen Bild sieht man noch eine Monoendstufe für den Supwoofer.Leider hatten keine 2 Endstufen platz im Staufach.
09.12.2009, 18:49
Zitat:Original von DTRAXX1 Perfekt. Kannst du mal aufmachen??
09.12.2009, 18:52
Leider nicht da es mit Karosserieband verklebt ist.
Gruß Dirk
09.12.2009, 19:29
Sieht super aus, Dirk
![]() ![]() ![]() Wie kommt denn der Bass rüber bei dieser Bauweise? Knackig? So in etwa werd ich's auch machen. @Asgard: So ne Box im Kofferraum rumfliegen??? ![]() ![]() ![]() ![]()
Greatz
Mike ![]() Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck ![]() ![]() ![]()
09.12.2009, 20:10
Hmmm... @Dirk, welchen Bass hast du denn verbaut, und mit welcher Mono-Endstufe betreibst du ihn?
Könnte ein nettes Winterprojekt werden.
09.12.2009, 22:55
Zu dem Axton ist noch mal zu sagen das es sich lediglich um ein 8 Zoll Subwoofer handelt. Wer richtigen Tiefbass Haben möchte sollte sich mindestens einen 10 Zoll Woofer holen. Allerdings gibt es auch den Eton 8 Zoll Woofer mit Doppelschwingspule, davon 2 Stück das geht richtig tief runter in den Basskeller. Der Vorteil an dem Hex Woofer von Eton ist , das er gerade einmal 5,5 Liter geschloßen benötigt. Für weitere Fragen oder Anregungen zu anderen Woofern schreibt mir einfach eine PN. Liebe Grüße Rene P.S. Hier mal der Eton https://www.etongmbh.de/produkte/car-hif.../1/pid/25/ alternativ für die ganz verrückten https://first-class-audio.de/MTX-T-9922-44-Subwoofer mein Favorit in jedem Auto, allerdings am besten auch 2 davon https://first-class-audio.de/Hertz-ML-2500-Subwoofer
09.12.2009, 23:04
Zitat:Original von Asgard Ich habe einen 30 cm JBL Bass und eine Axton Endstufe verbaut. Gruß Dirk
09.12.2009, 23:20
Danke für die Info.
Ich gestehe, mir jucken die Finger... ![]() Ich mach mich morgen mal auf die Suche nach möglichen Komponenten. Edit: Wie war das noch mit der Bose-Geschichte... lassen sich die hinteren Lautsprecher gegen andere tauschen??? |
Suche einen wischer Motor c5 bj 97 | rsr74 | 5 | 4.054 |
04.02.2022, 21:19 Letzter Beitrag: Testfahrer |
Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? | c5power | 2 | 3.577 |
23.09.2021, 09:59 Letzter Beitrag: c5power |
Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung | hmi671 | 4 | 5.141 |
29.04.2018, 16:11 Letzter Beitrag: hmi671 |
Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 | Elton1 | 10 | 14.349 |
14.11.2017, 11:33 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? | BigBlock75 | 4 | 3.947 |
05.10.2014, 16:47 Letzter Beitrag: BigBlock75 |
