was für einen Sub in der C5 ??
Hallo zusammen, Ich habe mal eine Frage, ich habe jetzt endlich mein neues Radio
drin Feixen
und hört sich auch super an mit dem Bose System. ( Zumindest mit Aktiv EQ )
Aber ich brauche noch einen SUb. Was würdet ihr da empfehlen,was sich auch gut anhört
Und wo kann mann das dann kaufen.. ?
Danke. Dennis
Gruß Dennis
Einmal muss man neu anfangen, Hauptsache es bleibt V8  dumdidum dumdidum
Da Du aus Köln bist: Ich habe meinen von Horst, dem Bekannten von Markus Dumm (IMC), einbauen lassen. Das ist ein älterer Herr mit qualifizierter Ausbildung der sehr gewissenhaft ist. Bin sehr zufrieden. Er hat mir 2x10" Woofer eingebaut die unsichtbar nach unten strahlen und das Targadache geht auch immer noch rein. Frag mal Markus nach Horst und Gruss von (Knight)Rainer:
0221-9331390
Den einzigen Subwoofer den du brauchst: Bääh!
[Bild: c5-bullet-system.jpg]
V I P E R rt/10 GenII silver
H U M M E R H2 yellow
Prowler /red - sold
Corvette C5 /Yellow - sold
Corvette C5 /Blue - sold
J E E P ZJ 7" - sold
J E E P TJ 7" - sold
Mustang GT /black - sold
GRÖÖÖÖÖÖHL Feixen Feixen Feixen
[Bild: SignaturOrangeC5.png]
Wo er recht hat hat er recht Yeeah! Yeeah! Yeeah!
In Gedenken an den Forumsvater Maik "Eckaat" Koark †02.11.2009
Immer diese Krawallmacher Feixen Feixen
Mit freundlichen Grüßen
[Bild: n1exactly.gif]
[Bild: 289300fkmjwyz4.jpg]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Ich kann Dir den AXTON AB20A Aktiv-Subwoofer sehr empfehlen.
Ich wollte zuerst auch einen großen Subwoofer im mittleren Staufach verbauen und hatte mir schon alles ausgesucht (recht teure Komponenten), bis ich diese Kiste dann bei ACR gefunden habe.
Hat mir der Verkäufer empfohlen, obwohl ich eigentlich schon fast die ganzen anderen Sachen bei ihm gekauft hätte.
Der Subwoofer zeichnet sich dadurch aus, daß er eine Passivmembran besitzt und dadurch deutlich kleiner ausfallen kann. Die Membran bewirkt, daß er auch sehr tiefe Frequenzen noch sauber und stark widergeben kann.
[Bild: 2022.jpg]
Danke. Dennis
Mach sowas rein:
[Bild: image_BX12DUAL_1.jpg]
Klingt extrem: Bandpass Subwoofer 2x30cm von HiFonics beleuchtet mit 600 Watt RMS!! Yeeah!
Siehe bei: Preisroboter.de
Hatte ich in meinem vorherigen Auto; da kriegst Du Hühnerhaut und Herzrhythmusstörungen!! Kingv
Ich weiss aber nicht, ob das Dach dann noch reinpasst... Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Genau das ist der Grund für den Axton.
Es bleibt die Ladefläche erhalten. Man kann ihn sehr gut auf Höhe des tagabügels im Kofferraum platzieren und hat dahinter noch genug Platz für Gepäck und das Dach (in den original Befestigungspunkten)
Die Leistung ist auch mehr als gut. Der Sitzt direkt neben Deinem Kopf, da genügt auch eine zweistellige Leistungsabgabe.
Die Leistung für das ganze Zeug muß ja auch erst mal erzeugt werden. Finde es immer wieder toll wie manche denken man könnte aus 12Volt in einem Auto spielend 1000Watt erzeugen....
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.046 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.569 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 5.131 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.327 14.11.2017, 11:33
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 3.943 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
