Hilfe kein Strom mehr alles Tot
Hilfe!!Hallo,habe heute mein Tacho ausgebaut und einen Eurotacho eingebaut.Nachdem ich fertig war hat im beifahrer Fußraum ein kritscheln dann alles Tot Motzen.Kein Strom mehr.Nichts funktioniert mehr!!!Was kann das sein?? Der Tacho war schon eingebaut und Strom war da noch da!! Bis nach 5 min.alles Tot war. Heulen
Gruß Andreas
Einmal Corvette immer Corvette!!!!! Grüße Andi
1:
[Bild: bannerkwitchiee.jpg]
hallo andreas......hast du die sicherung mal nachgesehen Frage lg Prost!
Batterie leer!! Yeeah!
Gruß Werner Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi,Sicherrungen OK.Molle hat mir schon geholfen Blaulicht,wie es aussieht ist die Batterie leer haarsträubendHab jetzt das Ladegerät angehangen und die Anzeige steht auf 1 Volt.Das wird es gewesen sein.Vielen Dank an alle und besonders an Molle,der hilft einem immer. DafürVieeeeeelen Dank huldigen
1:
hi wie immer nicht verzagen molle fragen King OK! Prost!
Zitat:Hab jetzt das Ladegerät angehangen und die Anzeige steht auf 1 Volt
Wie jetzt 1 Volt?
Hast Du die Batterie tatsächlich soweit tiefentladen? Das mag die gar nicht.... plane schon mal ggf. eine neue ein.
Hi,hoffe das die Batterie nochmal voll Trinkenwird,habe sie jetzt 2 Stunden geladen Frankenstein,alles wieder beleuchtet im Cocpit.Mal sehen ob sie noch OK ist Herz,werde die Batterie morgen nochmal 6 Std.aufladen.
1:
Moin Andreas, Hallo-gruen
ich glaub,dass die Batterie hinne ist!dumdidum
Grüsse von
Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Corvettesonntagsnotdienst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Wolfgang
Grüsse von
Sven bow Tie
Muss nicht sein. Gibt auch welche , die das ein paar mal ab können.
Vor allem, wenn sie gleich wieder geladen werden.
Ich hab in meiner C5 mal über Nacht den Schlüssel stecken lassen.(Mit Zündung aus)
Gleicher Effekt. 0,1 V ! Sofot abgeklennt und wieder geladen.
Glück gehabt, geht noch einwandfrei. Habe sie jetzt in der Fehlfarbe.
Ohne Probleme seit 5 Monaten.
Hallo-gruen
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.033 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.668 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 17.989 23.09.2024, 11:32
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.790 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.422 18.05.2024, 08:28
