Reifen?
Dreht sich's hier um die EINTRAGUNG oder auch um die Montage? Denn montieren könnte ich doch auch Reifen mit einem niedrigeren Geschwindigkeitsindex (und dann dem Kleber neben dem Tacho) - oder hat sich an der Praxis was geändert?
Nicht bei Sommerreifen!
...Na, dann hab' ich ja wohl Glück, daß die (meisten) als "M&S" gekennzeichnet sind, was? Feixen
Erstmal Danke für die zahlreichen Hinweise die auf meine Wiederbelebung dieses Threads gekommen sind.
Ein hilfsbereiter Forumsteilnehmer ( nennt man die eigentlich Forensiker?) hat mir seinen Schein einer 71er Corvette gesendet.
Dort ist eingetragen :
  • 225/70VR15
  • 255/60HR15
Einmal V und einmal H .... Die spinnen die Römer Waaas?
Aber egal, mit dieser Scheinkopie sollte es möglich sein, diese beiden Größen zu meinem vorhandene Eintrag von 235/60R15 89H ergänzen zu lassen.
Da 225/70 die Orschinol Größe ist, möchte ich sollche Reifen auch haben.
Wenn es sein muss auch als M&S mit geringerer Höchstgeschwindigkeitszulassung.
Denn wie ich gelernt habe, kann man dies Problem bei M&S durch einen Aufkleber lösen. King
Insgesamt bin ich damit schon deutlich weiter gekommen und danke euch dafür.
Der Hit wäre jetzt, wenn jemand wüsste wo ich in Europa zugelassene 225/70er Reifen bekommen die auch zur Corvette passen.
Also mit white letter oder white line
Gruß vom Ingo
Bei mir (also der VetteGroßes Grinsen) wurde damals als Originalgröße
215/70VR15 eingetragen.
F70x15 ist eine Größe zwischen 215 und 225 (gibt´s nicht)
Aber egal, ob 215 oder 225, die Auswahl strebt gegen Null,
sobald du nicht mit einem LLKW oder SUV Profilreifen
unterwegs sein willst.
M.W.n. ist nur (noch) der Pirelli P4000 in "W" zu haben.
Alles andere ist "M+S"-Kennung oder mit LLKW-Traglast zu haben.
Auf die Dauer hilft nur 16" Großes Grinsen
Rüddy
Ja, ist leider so. Heulen Ich werde auch wechseln auf 235/60/16. Hallo-gruen
Greez
Hermann
Greez
Hermann
Hi Hermann,
was für ne Felge schwebt dir da vor Frage
Mit nicht ganz uneigennützigem Gruß Zwinkern
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
das werden Torq Thrust D in 8x16, die TTO gibt es ja leider nicht als 16 Zoll und die Torq Thrust II sind mir persönlich zu sehr bling-bling. Großes Grinsen
[Bild: bVN1053.jpg]
So in etwa wird es dann aussehen.
[Bild: tt-d-klein.jpg]
Bereifung wird Bridgestone Turanza ER 30 235/60 R16 100Y.
Greez Hallo-gruen
Hermann
Sehr schick Hermann, IMHO die einzig wahre LM Felge auf einer C3.
Gruß Edgar
Hi Wolfgang,
das werden Torq Thrust D in 8x16, [/IMG]
Greez Hallo-gruen
Hermann
Danke Hermann,
denke mal die sind H - fähig ?
Gruß Wolfgang
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 39 6.076 24.10.2024, 11:27
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 2.201 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 3.043 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 14.168 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.911 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
