Reifen?
Hallo Leute
Meine Vorderreifen sind bald fällig,habe 235/60 15 drauf.
Frage: Eigentlich müssten doch auch 225/60 15 passen, oder???
In dieser Grösse bekommt man von vielen Herstellern Gute und günstige Reifen.
Habe zur Zeit vorne General drauf, die haben leider nicht mal eine Dot Nummer,
um das Alter festzustellen.
Grüsse, wecki
Ab Werk waren/wären das 225/70 15.
60er müßten dann 235 (oder waren's 255?) breit sein - aber (sofern eingetragen) sollten die auch passen...
Bei einigen Herstellern kommt es aber zu Karossieriekontakt beim Einlenken an den vorderen Kofflügeln - darum wurde bei den 78ern (255 als Option) ab Werk auch ein Stück des Kotflügels weggeschnitten.....
Zu den reifen gibt es einige threads. Theoretisch passen sie. Bei einigen schleifen sie bei Volleinschlag am Rahmen - man kann den Einschlagwinkle entsprechend begrenzen oder halt nicht ganz einschlagen.
Bei ein paar schleifen die auch am Kotflügel - liegt dann an der super präzisen Fertigungstoleranz der Amis.
225/70 ist leider zur Leicht-LKW Grösse verkommen, entsprechend dürftig ist das Angebot.
225/60 scheint die Alternative zu sein, da gibt es moderne Sommerreifen wie z.B. den Bridgestone Touranza ER 300, sogar mit Geschwindigkeitsindex V oder W. Der Umfang verkleinert sich um gute 5 % gegenüber dem 255/60.
Bei mir werden die 255/60 auch nächstes Jahr fällig sein, im Moment schwanke ich zwischen den bisher montierten 255er Kumho und den 225er Bridgestone. Wäre endlich mal ein artgerechter Reifen. Großes Grinsen
Greez Hallo-gruen
Hermann
Edit sagt noch: 255 zu 225 Bereifung ergibt 36mm minus in der Reifenhöhe, d.h. 18mm weniger Bodenfreiheit bzw. 36mm, wenn man das Auto federungsmässig dann noch herunterdreht. Könnte ggf. etwas knapp werden.
Gibt es den Bridgestone auch in 255?
Weil 225 auf der HA sieht bestimmt auch ein wenig mickrig aus, oder?
Ansonsten denke ich ist 225/255 auch eine gute Kombination.
Ich habe von Maxxis einen im Netz gefunden den es in 235 und 255/60/15 gibt.
Auch als Sommerprofil und bis 210 zugelassen.
Was spricht für oder gegen den?
KLICK und KLACK
Ist halt auch so ne SUV Pelle.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Olly, den Bridgestone Touranza ER 300 gibt es leider nicht in 255, nicht mal in 235. Der Maxxis sieht mit den Profilblöcken ziemlich laut aus, kann mich aber auch täuschen.
Greez
Hermann
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit reicht nicht ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
...und wieder einmal ist bewiesen - es gibt keine zwei gleichen C3en.
Bei mir aktuell - vorne und hinten 225/65R15
Eigentlich sollten es wohl /60 sein, aber meine sind/waren auch eingetragen.
Ansonsten wohl die häufigste Bereifung:
Vorderachse: 235/60R15 auf 7 Zoll
Hinterachse: 255/60R15 auf 8 Zoll
Gutes Feedback von den Besitzern gab es hier durch die Bank für den Kumho.
Kombinationen wie 4 mal 255, oder 4 mal 235 kommen ebenfalls vor.
Merke: Breite Reifen belasten Achsschenkel und Gelenke deutlich mehr als Schmälere!
G, Th.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Weil 225 auf der HA sieht bestimmt auch ein wenig mickrig aus, oder?
Das halte ich für ein Gerücht. haarsträubend
Habe vorne auch 225 auf einer 9 Zoll breiten Centerline drauf. Yeeah! Yeeah!
Es ist bisher noch keinem aufgefallen, das da nur ein 225er drauf ist.
Die breiten Reifen nur auf der Vorderachse nicht Hinterachse, jenseits der 255 sind auf einer C3 eh der absolute Müll, was das Fahrverhalten betrifft (Spurrillen, kaum Nachlauf, Eigenlenkverhalten).
Seit ich vorne 225er drauf habe, habe ich endlich ein Fahrzeug das macht was ich will und nicht umgedreht. huahua
Gruß BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Ja , bis auf die 7 " Felge, die dann auch 8 " hat.
7 " gabs doch bei der C3 nur fuer die 68er. Richter
Ich fahre vorne 235er und hinten 275er und bin zufrieden.
Kein Unterschied zu vorher gefahrenen 235er rundum, ausser dass die neue Kombi besser haftet weil eben neues Gummi.
Breite Reifen hinten sind viel weniger negatiev spuerbar als vorne, auch bei Spurrillen.
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 11.292 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 69.540 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 4.057 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 4.916 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 20.563 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
