Hinterachsöl ersetzen
@ SChwarzbart,
was für ein Öl habt ihr eingefüllt?
Castrol SAF XJ und den Limited slip Zusatz von GM
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
der einer füllt ein SAF XJ ein und der andere saf-jx ein... Grübeln
sind das 2 verschiedene Öle oder nur Buchstabendreher?
Ich frage deshalb ,weil z.B. ZR-1 und ZR1 auch ganz was unteschiedliches ist.... Grübeln
W.
Hallo C6 Gemeinde,
das Öl was Dieter genommen hat (Castrol saf-jx 75w140) ist absolut passend. Man muss aber trotzdem den Zusatz beimengen, da sonst auf Grund der Schereigenschaften nicht 100% der Reibungsschutz erreicht wird, angeblich! Ich sage, an den par Kröten solls auch nicht mehr scheitern.
Was Adrian bezahlt hat, ist schlicht und ergreifend nur ein Witz, ist ja wahnsinn. Das Öl ist in null komma nix gewechselt und kostet komplett bei weitem nicht so viel. Ich kann nur jedem empfehlen, das Öl nach jeder Saison zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzufüllen. Wenn ihr euer Baby liebt, dann würde ich die Schmierstoffe am Fahrzeug, ob Getriebe oder Differentialöl alle drei Jahre oder alle 20.000km wechseln. Das bleibt aber jedem selbst überlassen.
Stefan
Hallo W.,
es gibt von Castrol nur das "SAF-XJ", da muss ein Zahlendreher drin sein, denn das ist das einzige für Hypoidgetriebe! Es gibt zwar von Castrol noch das SAF-XO und das SAF-X, sind auch Öle für das Achsgetriebe, haben aber mit dem SAF-XJ nichts zu tun.
Stefan
Hallo Stefan,
Danke
W. wie Wenzel....... Feixen
W.
Zitat:Original von badboy1306
hallo markus, habe das Castrol SMX-S bei molle einfüllen lassen in meinem schaltgetriebe und bin bestens zufrieden King und molle nimmt für das Differential auch das castrol saf-jx 75w140
den termin habe ich schon gemacht fürs differential King
also in meinem getriebe gingen fast drei liter rein lg dirk Prost!
hallo sorry meinte auch das Castrol SAF XJ lg dirk Prost!
Möchte das Differentialöl bei meiner 2008er Z06 wechseln. Hab mir dafür das Differentialöl
Castrol saf-xj 75w140
und den Zusatz
GM Limited Slip Axle Lubricant Additive
besorgt.
Wenn ich das richtig gelesen habe, kommen 2,75 Liter von dem Differentialöl und die ganze Flasche (118ml) von dem Additive rein.
Stimmt das so???
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Kann mir bitte jemand sagen, wie bei einer EU-C6(also mit Z51+Diff.kühler) das Differentialöl gewechselt wird? Muss da wirklich die Blattfeder raus??
Danke-!
Danke-!
Meine Werkstat hat das Öl gewechselt ohne die Feder raus zu nehmen, hat ungefähr 15 Minuten gekostet.
thread
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
  Zündkerzen wann ersetzen bei geringer Fahrleistung? Z06FAN 28 14.455 09.08.2023, 12:23
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 8.723 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 4.247 06.07.2018, 09:11
Smile C6 Original Bremsen ersetzen Darkmind 5 3.019 07.10.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Darkmind
  Wasserpumpe ersetzen Budi70 2 3.399 13.05.2011, 14:26
Letzter Beitrag: Budi70
