Hinterachsöl ersetzen
hi leuts,
zur info an alle
https://forums.corvetteforum.com/c6-tech...noise.html
mfg
dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Danke für eure Antworten
wie ich recht vermutete ist der Preis völlig überrissen.
Meine C6 hat jetzt 40000 km drauf. Das Geräusch von der Hinterachse hatte ich schon bei 17000 km als ich die C6 Occasion kaufte.
Aber wie gesagt, toll, das Geräusch ist weg, kaum zu glauben, und die 300 CHF auch.
Welches Öl, auf der Rechnung steht nur HA-Öl 3.00 48.90 CHF QT = 146.70 CHF.
HA-Öl ersetzen = 154.10 CHF
schmierige Grüsse
Gruss Adrian
Bei der C6 kommt man recht schlecht an die Einfuellschraube, und die Ablasschraube sitzt genau ueber der Querblattfeder. Ist ein wenig gefuddel bis man das alles raus hat. Teilweise nehmen die Mechaniker auch die Endtoepfe der Auspuffanlage ab um besser an die Einfuellschraube zu kommen.
Trotzdem erscheint mir der Preis sowohl fuer die Arbeit, als auch das Material nicht nachvollziehbar...
Viele Gruesse,
Jochen
150.--/h ist in der Schweiz bei vielen Markenvertretungen normal.
Wenn es so einfach geht, würde ich es das nächste Mal selber machen. Zwinkern
Btw. Ich habe für die Umrüstung auf US-Beleuchtung inkl. Programmierung 150.-- bezahlt. Für mich ein fairer Preis. Denn für mich steht die Qualität der Arbeit im Vordergrund.
Durch den Wechsel des Differenzialöls hatte ich nur vorübergehend Ruhe. Das Geräusch kam bei mir nach jedem Wechsel irgendwann wieder.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...interachse
Meine Hinterachse wird über Winter auseinander genommen und dann kann ich euch hoffentlich sagen, woran es wirklich liegt.
Gruß Martin
Hi. Geht nicht in die Ablaßschraube vom Differential eine Ölleitung ( Z51-Packet ), kann man die trozdem einfach öffnen?
Gruß Michi
hi michi,
so müsste es auch bei dir aussehen
http://www.southerncarparts.com/corvette...ex-43.html -
gruß
dieter
Hi. Die Anleitung kenn ich schon, da ist es aber ein US Model ohne Z51 und somit ohne Getriebe- und Differentialölkühlung. Bei mir geht in die untere Schraube zwischen Achse und Blattfeder eine Ölleitung rein.
He night raider,
du mit deinen englischen Links, ich reiß dir deine Haare raus. Feixen Ich habe zwei Fragen: Dieses Dextron kann man das, obwohl es keine GM-Zulassung hat ohne Probleme verwenden? Die beiden Schrauben sind diese bei Schaltern und Autom. an der selben Stelle. dank dir im voraus.
Grüße aus Nürnberg.
Hallo Michi,
schau mal bitte in dein postfach, da ist was drin.
  Zündkerzen wann ersetzen bei geringer Fahrleistung? Z06FAN 28 14.436 09.08.2023, 12:23
  DIC Tasten (Option und Reset) Lampe ersetzen ?? Glarus 7 8.720 23.07.2019, 19:07
Letzter Beitrag: Glarus
  Blinker Signallampe - Sockel - P27W bzw 3156 durch oranges LED-Leuchtmittel ersetzen sting70 2 4.244 06.07.2018, 09:11
Smile C6 Original Bremsen ersetzen Darkmind 5 3.013 07.10.2012, 19:50
Letzter Beitrag: Darkmind
  Wasserpumpe ersetzen Budi70 2 3.397 13.05.2011, 14:26
Letzter Beitrag: Budi70
