Radio umgebaut-blinkt SYS
ich habe endlich mein Radio umgebaut....eben Probefahrt gemacht und Anzeige im
Instrument SYS blinkt.,......aus den Beiträgen hier werde ich nicht schlau,ich habe doch nur Radio umgebaut,vorher Batterie abgeklemmt...und jetzt diese nervige Anzeige!!
Hilfe!!
Danke für Infos
Welcher Fehlercode wird angezeigt?
habe ich erst eben auf der >Probefahrt gemerkt.....wie auslesen?
Oder vielleicht Wackelkontakt Batterie o.ä?
Habe ich vorher nie gehabt!!
Habe Radio richtig angeschlossen........sogar Fahrzeugmasse an Gehäuse Radio gelegt...
Wie weiter?
Zum einen steht allerhand in der Kaufberatung, zum anderen habe ich für die LT1 das hier zusammengestellt: Liste der Fehlercodes
Ich hoffe, das klappt auch bei der L98...
Wenn der Fehler im Display angezeigt wird, wäre das der Bereich CCM.
Sind alle Sicherungen OK?
Batterieanschlüsse korrekt?
Scheuerstellen?
Irgendwelche Leitungen nicht angeschlossen?
Im Zweifelsfalle nach Auslesen der Fehlercodes nochmal Batterie für ein paar Minuten abklemmen.
Ich habe von so einem Fehler nach Radioumbau schon mal gelesen, aber vegessen wo es steht (nicht im Forum)
Vielleicht fällt es mir (oder jemand anderen) noch ein.
erstmal danke,werde gleich mal nachschauen!!!
Hier der teil aus dem Service Handbuch,.
Was hast du den beim Radio umgebaut ?
Irgendwo habe ich mal gelesen, das Empfangsteil sei auch mit dem Datenbus des CCM verbunden ist, ob dies auch so ist weis ich nicht, ich habe meines beim Umbau lieber eingebaut gelassen.
Laut Schaltplan ist das auch so, es erhält ein Signal vom Speedsensor für die Lautstärkenkontrolle
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Der Link zum Fehler Code auslesen:
Auslesen Fehler Code C4 ab 1990
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Irgendwo habe ich mal gelesen, das Empfangsteil sei auch mit dem Datenbus des CCM verbunden ist,
Ja, ich glaube das war es!
Kommt mir zumindest sehr bekannt vor.
Ich habe das Empfangsteil ebenfalls drin gelassen, jedoch Stromversorgung und Lautsprecher abgeklemmt.
Kein Fehler im Display.
eben Code ausgelesen-Code 72-irgendwas mit Dimmer...................und nun?
Danke für Infos!!
Soll ich vielleicht die Stecker wieder auf Empfangsteil stecken?
Ich habe den einen Stecker benötigt für Spannung,Motorantenne etc. und die beiden anderen Stecker auch abgezogen,vielleich wieder aufstecken?
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.492 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 5.686 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 6.676 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Radio defekt arno218 20 10.532 22.07.2023, 01:35
Letzter Beitrag: momike
Smile Bose Radio - Uhr thefbi 20 10.232 18.06.2022, 22:30
Letzter Beitrag: craxx
