Keilriemen quietsch wie Sau!
wenn es der Riemen ist der quietscht dann kannst das feststellen in dem du Silikonspray aufsprühst bei laufenden Motor, das schont die Finger verglichen mit Seife. Wenn du aber schon Seife etc. an den Riemenscheiben hast musst du das Zeugs erst mal mit Bremsenreiniger abkriegen.
klar geht die Pumpe viel schwerer wenn du lenkst oder bei höherer Drehzahl, muss ja den Druck aufbauen der je nach Servolenkung schon mal 80 Bar bei Endanschlag ausmachen kann.
Ich tippe eher darauf, dass das Profil des Riemens nicht richtig zu den Scheiben passt.
Also vielleicht, wie Du schon vermutet hattest, nicht der korrekte Riemen?
Grüße,
Björn.
Könnte aber auch sein
daß die Riemenscheiben nicht parallel zueinander laufen.
Micky :C3spin:
Moin Hallo-gruen,
wenn der Riemen schon länger gequietscht hat, sind die Riemenflanken durch die entstehende Hitze verhärtet.
Nimm nen Neuen, mach die Riemenscheiben sauber und Ruhe ist Yeeah!.
Kannst natürlich vorher mit Silikonspray o.Ä. prüfen, obs auch davon kommt.
Ne Servopumpe "schreit" eher, wenn da was im Argen liegt.
Schöne Grüße Hallo-gruen
Bibo
Schönen Gruß Bibo
MERLIN 12.03.2012, R.I.P. alte Grauschnauze
Hab so einen "Anti-Schlupf" Spray in der Garage gefunden, den werd ich ausprobieren.
mfg Günther
mfg Günther
--- hätteste auch direkt machen können Kopfschütteln
Hallo-gruen Heinz
Mensch Heinz, hab ihn doch gerade erst gefunden! Blaulicht
Gruß, Günther
Zitat:Original von fliegerdidi
Wenns nicht geklappt hat, Finger einsammeln ( lassen ) , in Eis legen und zur OP mitbringen dumdidum
Mit anelegter Krawatte hat sich der Punkt dann erledigt Zwinkern
Abgetrennte Körperteile nie auf Eis legen, dann kann sie der Chirug nur noch wegwerfen. Richtig ist: Kühlen! Aber die Schnitt- bzw. Reisswunden nie mit Eis in Berührung bringen. Großes Grinsen
Guter Tipp, nicht?
Kauf einen neuen Riemen, Du Geizhalz!
Hier muss ich dann doch mal eingrätschen.
Meine Sichtweise der Dinge:
- Abgetrentes Glied immer in Tütchen (möglichst neu und wasserdicht geben). (Hat man ja als Schrauber immer dabei).
- Dieses wasserdichte Tütchen in ein weiteres Tütchen stecken, welches mit Wasser (egal was, geht wohl auch Bier, Wein etc...) gefüllt ist.
- Diese zwei Tütchen (Ja, wenn Ihr alles richtig gemacht habt, solltet Ihr jetzt zwei Tütchen ineinander haben!) - in ein drittes geben, dass mit Eis gefüllt ist.
Wichtig ist:
A) Temperatur niedrig wie möglich, aber doch 2 Grad über Gefrierpunkt halten
B) Temperatur trotzdem um Kühlschranktemperatur halten (denke 4-8 Grad Celsius).
Auch wenn Bakterien dran sind, oder es völlig zerfleddert ist...immer mitbringen...und an ein Uniklinikum (oder Spezialisten) nach Anmeldung fahren (Zeitfenster: 0-30 Min. optimal. Max 1/2 - 2 1/2h.
JMHO and Greets & best luck, Oli
Greets, OLI
Hi
Also nicht in den Mund stecken ?
Die letzte zerquetschte und abgetrennte Fingerkuppe, die ich 1ste Hilfe leistete und mitsamt dem Handschuh verpackte und mitlieferte, schmiss der behandelnde Arzt mitsamt dem Handschuh ungesehen in den Mülleimer. Heulen
Ne Split ( natürlich nur Coupe Feixen) würde ich presigüsntig auch ohne Fuelie nehmen. huldigen
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.804 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.579 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.906 19.10.2024, 21:22
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.023 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.610 02.09.2024, 22:10
