bin verliebt, Sonny did it again
Hallo alle miteinander,
entschuldigt bitte, dass ich jetzt die schöne Euphorie etwas störe. Es ist wirklich ein sehr schöner Motor, und er wird auch richtig Leistung bringen. Allerdings nicht die, die hier angegeben ist.
Fangen wir mal mit der Drehzahl an. Wenn ich mal mit dem Hubraum von 15,3 l etwas rechne, könnte der sich in etwa in eine Zylinderbohrung von 137 mm und einen Kolbenhub von 130 mm aufteilen. 130 mm Kolbenhub ergeben eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von etwas über 35 m/s. Das ist schlichtweg nicht möglich!
Ein moderner Serienmotor liegt um die 20 m/s, eine Z06 bei 7000 1/min hat 23,7 m/s, meine Duc hat bei 11000 1/min 24,2 m/s und die Formel 1 bringt standfest bei Höchstdrehzahl ca. 26 m/s! Mehr geht beim heutigen Stand der Technik selbst mit exotischen Werkstoffen kaum.
Weiterhin wird auch der Ventiltrieb diese Drehzahlen nicht mitmachen. Hier müssen gewaltige Massen beschleunigt und wieder eingefangen werden. Und das, wie es aussieht mit unten liegender Nockenwelle und Stößelstangen. Geht schlichtweg nicht!
Das maximal mögliche Drehmoment ist ja bei einem Sauger relativ gut einschätzbar, es sind also auch hier Grenzen gesetzt. Nun Kann man mit der Aufteilung von Hub und Bohrung etwas spielen, man wird aber keine gravierende Änderung erreichen, da auch das Grenzen hat.
Und damit sind dann keine 2200 PS da, Sorry!
Ralf
Bohrung. 129,032mm
Hub: 146,05mm
Leistungsangabe:
2140 HP @ 8100
1475 LBS. Torque @ 6500
kann man alles auf der Seite nachlesen
Sind die 2200 PS mit Benzin angegeben oder vielleicht mit Lachgas?
W.
Watt schluckt'n der so?
dölfenneuzig Liter Bio-Sprit Großes Grinsen, Tankwagen kannste hinter hängen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Andreas
Mit dem Hub ergeben sich 39,4 m/s mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nennleistungsdrehzahl!!!
Das ist außerhalb dieser Welt, dazu sage ich gar nichts mehr!
Ralf
Ich halte diese Leistungsangabe auch für ziemlich "amerikanisch" - wer weiß, wo und wie die gemessen haben.
Die nicht gerade für Leistungsmangel bekannte Weineck Cobra hat 1600PS aus 16 Litern - allerdings drehen die Motoren auch bis 9500RPM.
Wenn so viel mehr möglich wäre, würde das die Firma sicher an der Ehre packen Teufel Geiger
Aber selbst wenn er die Leistung nicht bringt, und sagen wir mal, bei realistischen 1200 PS hängenbleibt, sind die 90.000 $ dem Projekt mehr als angemessen. Immer unter der Voraussetzung, dass das gute Stück eine Weile hält.
Ralf
Wenn der auf Höhe seiner Leistungskurve ^ arbeitet,
entsteht bestimmt ein schwarzes Loch ................................ Waaas?
Wer braucht da noch Cern wenn er mit diesem Teilchen beschleunigen darf. Dafür Respekt
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Zitat:Original von Thomas Vkann man alles auf der Seite nachlesen
Kannst Du bitte einen Link mailen, ich finde nur eine Mopedseite per Google an.
@Ralf.P
Mit den Werten von Thomas V kommt 39,43m/s raus, ein Wahnsinnswert, da ist ja sogar der
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=1001
mit seinen 32,52m/s noch human.
Die Drehzahl scheint machbar zu sein, der 433er LSX hat auch "nur" eine untenliegende Nockenwelle und soviel ich jetzt auswendig weiß, dreht z.B. CoolChevys Camaro Motor auch 8000, keine Ahung bei welchem Hub (sicher net wenig bei einem 632er).
Mich wundert immer noch die Literleistung, zumindest wenn die 2200 ohne Gas sind.
  Hilfe beim Ventileinstellen , bin ich denn Doof ?? Jose 14 10.190 19.06.2018, 22:35
Letzter Beitrag: CCRP
  Elektromotor defekt, oder bin ich zu blöd? vc4rider 16 5.874 22.05.2009, 11:58
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motorständer - bin mir unsicher ars71 17 4.629 06.01.2007, 14:57
Letzter Beitrag: ars71
  Ich bin zu doof zum Schrauben! roschu 25 4.531 17.11.2005, 10:32
Letzter Beitrag: Nr.3
  Bin wieder Ratlos... EXCALIBUR Alarmanlage... mrchevy 1 1.974 03.06.2003, 01:09
Letzter Beitrag: mrchevy
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 35 Gast/Gäste
