Aktives Fahrwerk Meldungen auf gerader Strecke
Seit einiger Zeit hab ich immer wieder auf gerader Strecke Aktives Fahrwerk Meldungen.
Ich kanns nicht reproduzieren, scheint aber auf schlechterer Straße eher zu kommen (aber nicht immer).
Irgendwie baut sich schon leichter Druck unterm Bremspedal auf und wenn man dann auf die Bremse steigt, kommt die Meldung. Ich muß noch beobachten, ob die Meldung immer nur beim Bremsen kommt, oder auch ohne Bremsen.
Ich hatte vor kurzem im TCS Modul folgende Fehlermeldungen:
C1276, 1281, 1296.
Hab dann den Lenkwinkelsensor und ABS Stecker die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht.
Seitdem keine Fehlermeldungen im TCS und trotzdem diese Aktive Fahrwerk Meldungen.
Jemand eine Idee, woran es liegen könnte, bzw. wo ich zu suchen beginnen sollte?
Mal ne "blöde" Frage: Hallo
An deinen Rädern hast du aber nix verändert oder ? Frage
Aber ich denke du weisst schon worauf ich anspiele, bist ja kein Anfänger mehr.
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Nein, nix. Weiß aber nicht wirklich worauf Du hin willst, steh scheinbar auf der Leitung.
Es wurde schon in den letzten Wochen einiges eingebaut, vorne Movit, KW Dämpfer, vorne 10mm breitere Spur. Aber nix davon darf auf gerader Strecke das aktive Fahrwerk auslösen.
Da heute wieder ein C1281 Fehler kam, wird wohl der Lenkwinkelsensor sein.
Scheinbar kommt es zu einigen Fehlfunktionen, bis eine Fehlermeldung im DIC angezeigt wird.
Waren zwar keine starken Bremseingriffe (im Lenkrad war noch nix zu merken), aber trotzdem bißerl beunruhigend.
Ich denke Christian meint ob du am Abrollumfang des Rades etwas verändert hast. Anderen Reifenquerschitt oder gleich ganz andere Felgen (größer oder kleiner).
Prost!
Bei mir kam letztes Jahr auch ständig diese Meldung,lag daran das der Lenkwinkelsensor gebrochen war(vom Vorbesitzer in USA provesorisch befestigt) und nicht mehr richtig die Daten übermitteln konnte!Nach guten Tipp von Molle beseitigt,Du misst den Widerstand am Lenkwinkelsensor (wenn die Räder gerade stehen) er sollte dann am höchsten sein,drehst Du Ihn nach links oder rechts muss er weniger werden,versuche den höchsten Wert einzustellen (ist eine kleine Fummel- und Geduldsarbeit),fixier Ihn danach mit Kabelbinder so dass er sich nicht wieder verstellen kann (hat bei mir geklappt und habe schon über ein Jahr keine Fehlermeldung mehr bekommen),
gruss Ralph
Zitat:Original von v8-rapiatorIch denke Christian meint ob du am Abrollumfang des Rades etwas verändert hast. Anderen Reifenquerschitt oder gleich ganz andere Felgen (größer oder kleiner).
Prost!
Aso, auf das hab ich jetzt nicth gedacht, da dies mir natürlich klar ist und es zu ASR Meldungen kommt, nicht zu aktiven Fahrwerksmeldungen.
Ne, dies ist es nicht.
@BlueVelvet:
Den Stecker hab ich vor kurzem überprüft, muß mir nun den Sensor selbst vornnehmen. Bist Du sicher damit, daß er in der Mitte am Höchsten sein soll?
Laut https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...d-ses.html und auch anderen Threads im US Forum sollte es in der Mittelstellung der Mittelwert 2,5V sein und bei den beiden Lenkanschlägen 0,25 und 4,9V.
Prost!
Hi ihr. Hallo-gruen
Ja das meinte ich aber ich konnte mir bei Mankra auch nicht vorstellen das da wirklich das Problem liegt, dafür ist er ja zu lange "im Geschäft". Zwinkern
Aber kommt in dem Fall nicht auch die ASR Meldung zuzüglich zum aktiven Fahrwerk ??? Frage Grübeln
Prost!
Christian
Frag da bitte mal Molle,der hat mir das letztes Jahr erklärt,ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher Grübeln und möchte nichts verkehrtes sagen,
gruss Ralph
Hi Ralph. Hallo-gruen
Da meine erste Amtshandlung nach dem drehen des Zündschlüssels eh der Druck aufs Knöpfchen in der Mittelkonsole ist habe ich die Probleme sowieso nicht. dumdidum
Prost!
Christian
Hey Christian,
der war gut (no risk no fun) Yeeah!,
aber bedenke damit schaltest Du nur das ASR aus um mächtig Spass zu haben Großes Grinsen,
aber ich glaube das das aktive Fahrwerk noch aktiv ist Grübeln,
gruss Ralph
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 1.780 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 3.823 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 4.073 06.10.2021, 12:23
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.667 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Erfahrungen F55-Fahrwerk in der C5 flugobst 29 20.205 13.06.2020, 14:51
Letzter Beitrag: Schleicher
