Gewinde Oelfilter C5 Bj. 99 LS1
Moin Yeeah!
Ich möchte einen Motoroelkühler montieren.
Da der Schlauchadapter nicht zwischen Motor und Oelfilter passt (sonst kommt der Oelfilter zu tief) , muß der Oelfilter versetzt werden.
Also brauche ich eine Verschlußkappe mit den beiden Schlauchanschlüssen am Motor.
So nun meine Frage:
Welches Gewinde hat der Anschluß am Motor ? Frage
Oeli
Eigentlich kann der Olfilter bleiben wo er ist und für den Kühler gibt es Adapter die direkt am Motor verschraubt werden. Jörg / ACP bietet ein entsprechendes Set an.
Hier ein Link zu Jörg´s Seite
Edit: LINK
Gruß bow Tie
Ich fahre aus gleichem Grunde einen Ölfilter eines Oldsmobile. Der hat das gleiche Gewinde, gleichen Durchmesser, baut aber kürzer.
Einen Remote-Ölfilter würde ich nur einbauen, wenn alles andere nicht funktioniert. Und dann gleich zum http://www.trabold.de greifen.
Die Jörgsche Lösung ist auch besser als Dein Unterfangen.
Jetzt weiß der arme no ma'am immer noch nicht, was für ein Gewinde eingebaut ist... Grübeln
Hallo Jörg
Guter Tipp. huldigen
An so was, in der Qualität, hatte ich gedacht.
Der der Preis bei ACP ist allerdings auch ganz ordentlich. 887 Teuro
ACP
Ich war mal auf der Homepage von Mocal, wo die Materiallien teils wiederzufinden sind und ich komme deutlich niedriger.
Mocal
Aber nun nochmal zu meiner Frage.
Wie ist das Gewinde am Oelfilter ? Hilfe!!
Oeli
Hallo Oeli
Zitat:Der der Preis bei ACP ist allerdings auch ganz ordentlich
Das ist ja auch ein kompletter Kit mit Dash Verschraubungen und Thermostat
Du kannst aber auch gerne einen anderen Kit haben für 400 Euro ohne Thermostat
Die Schläuche sind von einem anderen Hersteller und daher billiger der Kühler ist gleich
Mfg Jörg King
UNF 13/16 (ohne Gewähr)
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
@Frank the Judge
Was für ein Oldsmobile-Filter verwendest du denn, bzw. woher beziehst du ihn?
Lg. André
Frank fahrt einen alten SBC, du hast einen LS1, 2 paar Schuhe wenn es um Ölfilter geht. Da gibt es keinen kürzeren Filter, noch kleiner geht ja schon fast gar nicht mehr!
Mist...
Ich hab in e-bay einen erseigert, dessen Abzweigung zwischen Motor und Filter kommt.
Dann kann ich den bei mir wohl vergessen... Kopfschütteln
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 800 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 5.195 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 25.801 18.10.2019, 20:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Problem mit LS1 speutz 52 31.894 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
  LS1 Motornummer Mondraker 2 3.715 07.05.2018, 16:26
Letzter Beitrag: Mondraker
