Vergaser Rochester
Habe mich mit ACP Unterhalten der sagt klar Edelbrock drauf und Ansaugbrücke wechseln. Edelbrock 1406 mit ele choke drauf und aluspinne, da ich sonst Probleme mit meiner Motorhaube bekomme wenn ich Adapterplatten nutze kommt der Vergaser zu hoch.
Gibt es einen hier der einnen 1406 mit ele und Aluspinne auf ner 76er Vette verbaut hat ? Wie sind denn die erfahrungen zufriefden oder ehr nicht, würde mich mal Interessieren.
Möchte eigentlich gerne den Rochester halten nur der scheint mir ja definitiv sehr ausgenudelt zu sein, bite zwar gerade auf einen der läuft morgen aus.. dann würde ich versuchen aus zweien eins zu machen.
gruß christoph
Aus zwei Schlechten einen guten machen ist so ne Glückssache, da die ja gegebenenfalls an den gleichen Stellen kränkeln, wie ausgeschlagene Klappenlagerbuchsen usw.
Schick das Ding nach USA zu Lars Grimsrud.
Dann kommt er überholt und eingestellt zurück.
Wird zwar nicht billiger, als ein neuer Edelschrott, aber immerhin hast du deinen Carter dann noch, der anscheinend am sparsamsten fährt wegen der sehr kleinen Primärstufen.
Viel Glück. Günther
erstens : Edelschrott find ich gut als Begriff. Hatte mit meinem keine Freude, aber ich bin hier sicher die Ausnahme wo nie etwas so geht wie bei anderen....
Weschs Tipp Deinen nach USA zudem Roichester Guru zu schicken ist nach meiner Meinung die beste Lösung wenn Du ihn behalten willst.
Du könntest ihn inzwischen schon wieder zurück haben, wenn Du ihn zu Beginn des Threads abgeschick hättest.
Oder : such Dir einen Schrauber in Deiner gegeng der Dir einen anderen Vergaser verkauft, einbaut und einstellt mit Garantie (mein ursprünglicher "nicht viel Zeit zum selber Schrauben hab"-Tipp).
Gruss,
Rolf
Rolf
Rolf
Die Schimpferei auf den Edelbrocken finde ich in den meißten Fällen hier nicht als angebracht.
Meißt wird ein viel zu großer draufgeschraubt.
Dann sind die Vergaser auf eineGrundeinstellung eingestellt. dass sie erst ma bei fast alles Fahrzeugen funktionieren
Das Federgeraffel, das mitgeliefert wird, hupft nicht von selber in den Vergaser .( oder hat der hellseherische Fähigkeiten ? )
Außerdem sollte ein Vergaser von einem Fachmann mit einen Co2-Messgerät eingestellt werden. ( macht nur keiner..., ist halt dann ein Sch....-Vergaser )
Didi
Gut ich setze mal vorraus das man die vergaser alle mit tester enstellt und nicht nach gefühl, nach gefühl finde ich zumindest nicht sehr ratsam. Hatte auch mal das gefühl im Lotto zu gewinne ging auch in die Hose..
Also ich hab nen Boschtester mit allem dabei was man so braucht, Unterdruckmesser, CO messer, usw
Es geht hierbei nur um die Leerlaufgemischschrauben. Die haben auf das eigentliche Fahren überhaupt keinen Einfluß. Dafür ist die Bedüsung zuständig.
Wie Didi schon sagt, da werden Vergaser mit einer Allerweltsbedüsung auf die Motoren geschraubt ohne irgendetwas anzupassen. Saufen wie die Löcher und laufen nicht. Deshalb ist der originale Q-Jet immer die beste Wahl. Natürlich auch gern vom US-Spezi angepasst und richtig bedüst.
Und.....Mit Fingerspitzengefühl und Gehör stell ich Dir das Leerlaufgemisch besser ein als mit jedem CO Messgerät. Eine Alternative sind auch die "Colourtune" Glaszündkerzen wo man die Verbrennung quasi beobachten kann. KLICK
Die Werte sind eh Makulatur denn kaum ein Motor ist original und ob hinterher der CO Gehalt 2,5% oder 3,2% ist, ist vollkommen egal. Laufen muss er vernünftig.
Man kann auch zum Boschdienst fahren und sich die Karre komplett verkurbeln lassen. Engel
Frank, manche wollen es halt einfach nicht verstehen...egal.
Eine annähernd genaue Aussage über den Motorzustand bekommt man eh nur auf der Rolle.
Gruß Didi
Edit, oder mit ner Breitbandlamdasonde auf der Piste ( wie bei mir gemacht )
Ich kann nur sagen, mein 350er Autom. EDE Performer Spinne, Vergaser: 600er EDE 1406 läuft seit
über 10 Jahren problemlos . Verbrauch ca. 14l natürlich geht auch mehr. Lehrlaufdrehzahl mit eingelegtem Gang ca. 600 U/min .
Was ist für OTTONORMALCORVETTFAHRER denn so schlecht an EDE ?
Aber auch Ich hab schon einen Rochester in Vorbereitung, um wieder den org.Zustand zu bekommen.
stefan
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 721 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 2.483 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.827 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.292 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.310 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
