Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Rollerkipphebel.....
wow
Na egal.
Wenn du garkeine Zündung hast würde ich die Ventildeckel abnehmen und kontrollieren ob 1. deine Ventile sich bewegen und 2. deine Ventile richtig eingestellt sind. Vielleicht zu straff und sie gehen garnicht zu (dann müsste er aber eigentlich regelmässiges Backfire haben) oder so lasch und sie gehen garnicht auf
Denn wenn er tatsächlich ausreichenden Zündfunken hat zündet immer irgendein Zylinder und sei es total daneben. Habt ihr den alten Verteiler noch?
Wenn ich deine Liste so sehe frag ich mich was für Syptome ihr hattet, das ihr zerlegt habt...
4 Ventile, (nur) einen Teil der Stösselstangen, die alte Nocke drin gelassen und neue Steuerkette drauf (die man sehrwohl verkehrt aufbauen kann, das Kurbelwellenzahnrad hat, auch bei den Billigen Ketten, meist 3 Positionen, 2 davon sind total verkehrt....)
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Die alten Verteiler konnte man um 180 Grad verdreht einbauen. Da passierte dann auch nichts. Ob das beim HEI auch möglich ist, weiß ich nicht. Probieren kannste ja mal diese mögliche Fehlerquelle.
Themen: 35
Kreis RE
Baujahr,Farbe (2):
Talisman GT Initiale
Baureihe (3) :
67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) :
Granada Gold
Wenn der Motor sich leicht dreht, er sozusagen keine Arbeitsgeräusche macht, würde ich wie der Cowboy auch auf falsche Einstellung der Ventile tippen.
Sollte das tatsächlich so sein, oder auch was Anderes, würde ich auch sofort wieder einen Ölwechsel machen, je nachdem wie lange ihr schon georgelt habt ohne das was zündelt.
Lothar
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 gelb
Kennzeichen: KEH-AG46
Baureihe (2): gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
danke für eure Antworten. Gerade hab ich alle Anbauteile wieder demontiert und fange jetzt beim Timing von vorne an. Ich gehe jetzt Step by Step nochmals alles durch.
Evtl. weis ich am Abend mehr.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß Martin
Themen: 157
Vor allen Dingen beide Ventildeckel ab und mit einem Schraubendreher ohne viel Gegendruck durch das Zündkerzenloch Zylinder 1 schauen ob 6 überschneidet im OT 1
Ein bischen kann man es erkennen ob das KW-Zahnrad richtig sitzt oder 4° daneben
Themen: 103
Hansestadt Stade
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Electron Blue
Martin,
ich drücke dir die Daumen,
du bekommst es hin!!
Wilfried
Themen: 115
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Ich tippe auch auf einen verdrehten Verteiler.
Das tückische bei der Montage der Steuerkette ist, daß bei Gegenüberstellung der Markierungen auf Kurbelwellen- und Nockenwellenzahnrad der Verteiler auf Zündung #6 stehen muß.
D.h. der Motor muß noch einmal um eine komplette Umdrehung bewegt werden, damit der Verteiler auf Zündung #1 stehen kann.
Reiner
Themen: 105
Gibt es eigentlich was neues zu berichten
Läuft das töff töff?
Olly
