68er speziefische Frage , eher Bitte.
Ich bräuchte bitte mal das Mass zwischen den Kotflügeln, da wo die Wiperdoor lebt.
Einfach von Anschlag Kotflügel innen zu Anschlag Kotflügel innen.
Hoffe es ist so verständlich.
Hallo Günther,
möchtest du den Wipperdoor- Mechanismus ausbauen und es ist so verdammt eng Großes Grinsen, das ist normal und geht nur über Eck, abkleben vorher nicht vergessen ansonsten ist eine Macke garantiert.
Oder einfach nur besser einstellen und jetzt kommt die Mimik gegen den Kotflügel innen, an der Stelle sind es ca. 1135mm bei meiner 71er und es gibt nur ein Hauch von Spalt.
Um Ehrlich zu sein die Arbeit ist zum Zum K....n
Gruß Andreas
Ich möchte vielleicht die Wipertür wieder zurückbauen, fahre momentan ohne mit langer Haube.
Als ich das Ding so dranhielt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die ohne Schuhlöffel da zwischen bekomme.
Das Mass bräuchte ich schon sehr genau mit Angabe , ob mit Bandmass über die Wipertür gemessen wurde oder gerade vor der Wipertür.
Hallo Günther,
das Maß Vorderkante an der Wipperdoor ist 1132mm, von unten gemessen, da sonst noch eine Krümmung hinzu kommen würde, also müßten die 1135mm lichtes Maß passen von Kotflügel zu Kotflügel passen.
Gemessen mit einem guten Maßband Feixen
Anbei der eingebaute Mechanismus einmal links:
und rechts:
Ach so, reinsetzen würde ich das Teil immer zu zweit und du benötigst noch Shimsplatten, einmal links wie rechts und u.U. auch auf der Gegenseite wo die Unterdruckdose sitzt (ist eine andere). Würde ich mir an deiner Stelle gleich mitbestellen, ansonsten mußt du dir die Dinger selber schnitzen...
Und dann gibt es für den Grill noch einen Haltewinkel der auf halber Länge auf der Fahrerseite montiert wird, sowie 6 Muttern, 3 Plätchen womit der Haltewinkel und die Wipperdoor fixiert werden und 8 Schrauben für den Grill.
Wenn du hiervon Fotos benötigst sag bescheid!
Hoffe habe nichts vergessen Grübeln
Gruß Andreas
Hallo Günther,
bei meiner 68er ist das Maß ca. 113,8cm (in Fahrtrichtung vorne, vorderes Ende Wiperdoor) und 115,8cm (in Fahrtrichtung hinten, hniteres Ende Wiperdoor).
Zwischen der der Wiperdoor und den Koftlügeln (zwischen GFK und GFK, ohne Chromleisten) sind mehrere Millimeter Spalt.
OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Danke soweit.
Das bestätigt mal, dass keine Änderungen nach 68 kamen, Massenmässig.
Ich befürchtete fast, dass die jüngeren wiper doors vielleicht breiter waren, da ich eine 70er oder 71er habe mit nem 68er Grill.
Dann muss das eben einfach nur passend gemacht werden, wenn ich dann mal so weit bin.
Wann das sein wird ??
Wohl nicht diesen Winter. Heulen
Werd mir alles noch mal genau ansehen in Valkenburg Morgen.
Da werden doch sicherlich einige 68er rumlungern. Feixen
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 120.213 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 3.072 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.933 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.947 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.679 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
