Themen: 356
Österreich
Hallo zusammen!
Hab gestern geprüft ob die Lima lädt, kam aber nur 11 Volt raus. Somit der Verdacht, dass die Lima kaputt ist. So, gestern das Teil ausgebaut und heute zum Bosch Dienst. Er hat sie geprüft und bei ihm lädt sie aber, sogar sehr gut!
Hab durch die Suchfunktion schon einiges rausgefunden, unter anderem auch das mit dem benötigten Erregerstrom. Ob dieser vorhanden ist schau ich dann gleich nach.
Was ich aber noch wissen möchte ist, ob vor der Lima noch ein Regler ist und wenn ja, wo ist der?
Danke, Günther
Themen: 138
Aerzen/Hameln
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962
Baujahr,Farbe (3) :
Harley Screamin Eagle
ich habe ja fast keine Ahnung, aber da meine Lima auch hin ist kann ich das beantworten !
Der Regler ist in der Lima verbaut!
Du musst die Massevrbindungen überprüfen!
Ansonsten kann es ein Kabelbruch sein!
Oder die Batterie ist hin!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Themen: 356
Österreich
Hallo!
Die Batterie ist neu und der Bosch-Mann sagt, dass in der Lima kein Regler ist.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Moin Günther,
wenn es die "mannschaften Einfach" Delco Lima ist sollte sich der Regler im Inneren befinden. Die Erregerspannung (Quasi 12V Batteriespannung) muss an dem roten Kabel von dem 2 poligen Stecker anliegen.
Themen: 55
Zitat:Original von Günther-C3
Hallo!
Wenn Du keine 68er Lima drin hast und ansonsten eine Original-Lima, ist der Regler in der Lima drin. Wenn Du z.B. eine Bosch-Lima drin hast, hast evtl. einen externen Regler (war in meiner mal so verbaut), dann einfach den Kabeln folgen...
Themen: 356
Österreich
So, war grad in der Werkstatt:
Zündungsplus ist an dem Stecker da, aber kaum steck ich den Stecker an die Lima an, ist die Spannung weg!
Das Kabel habe ich verfolgt und es geht zu einem Kästchen an der Spritzwand, ca. 5x5cm groß. Ich mach ein Bild davon.
Ich gehe mal davon aus, dass dieses Kästchen der Regler ist. Meine Lima ist nicht die Originale, "Autolite" steht drauf.
Ich geh nochmal in die Werkstatt und mach Fotos.
Themen: 92
Matrix
Baureihe:
BMW Z4
Baureihe (3) :
2014
Baujahr,Farbe (3) :
Audi A5
Moin Günther,so auf die Ferne helfen ist leider immer sehr schwierig.
Die 68er war ja in einigen Kleinigkeiten immer ein wenig besonders weil ja noch "geübt" wurde. Trotzdem kenne ich "Autolite" nur als Teileliferant für Ford. Ich gehe also erst einmal davon aus das diese Lima da nicht reingehört. (Lass mich aber gerne von "Kennern eines Besseren belehren)
Den externen Regler hast Du ja mitlerweile auch gefunden. Normalerweise funktioniert so ein Regler folgendermassen. (ich hoffe ich hab das noch richtig in Erinnerung.) Der Erregerstrom fließt über eine der Relaisspulen. Ist der Strom groß genung zieht da Relais an und unterbricht die Erregung der Lima. sollte also immer eine Art Hin- und Herschalterei sein.
Die erste Frage ist natürlich, klappert etwas in dem Regler wenn Du das Kabel aufsteckst und unterbricht die Erregung. Die 2. Frage die mir einfällt ist, dass es einen Übergangswiderstand gibt und eben bei Stromfluß (Kabel an der Lima aufgesteckt) die Spannung komplett irgendwo im Regler abfällt.
Verfolge doch bitte mal alle Kabel und die Schaltung des Reglers und Versuch so eine Art Schaltbild aufzumalen. Das hilft oftmals bei der Fehlersuche wenn man erst einmal das Prinzip kapiert.
Wenn wirklich alle Stricke reissen würde ich Dir empfehlen eine Lima von Delco mit internem Regler zu besorgen.
ps. vielleicht hat der "Kupferwurm" Struppi auch noch eine Idee.
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Die 68er hat einen externen Regler und kann nicht verstehen, warum der Boschmensch dir das nicht gesagt hat, dass er nur die blanke Lima ohne Regler kontrolliert hat.
Themen: 356
Österreich
Ein Schaltbild aufzeichnen, naja, genau das ist meine Schwäche, die Elektrik.....
Wenn ich den Stecker an die Lima stecke klappert nix.
mfg Günther
