Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Zitat:Original von Peter 01
wenn die Instrumente in der Mittelkonsole nicht mehr anzeigen, liegt es auch häufig an der bedruckten Platine-diesem Plastikteil, auf dem Kupferleitungen aufgebracht sind, da der zentrale Stecker häufig nicht mehr auf den Kupferleitungen sitzt. Gelegentlich lösen sich die Leitungen vom Plastikuntergrund, können aber wieder angeklebt werden, manchmal ist auch das Kupfer oxidiert.
Peter
sowas hat meine C3 gar nicht
und wie es ausschaut stimmt ja nur noch etwas mit dem mechanischen Öldruckinstrument nicht. Vielleicht das Röhrchen verstopft  Wenn der Öldrck erst nach 20 Km ansteigen sollte....na das sollte sich vorher stark akustisch bemerkbar machen.
Man sollte aber wissen das der Öldruck sofort da sein muss  Die Instrumente sind ja nicht zur Zierde.
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hi Frank,
war der Meinung, so ein Plastikteil sei auch bei Deinem Baujahr in der Mittelkonsole, sorry.
Peter
Peter 01
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Hi Frank,
Peter
moin Peter,
brauchst Dich nicht für entschuldigen  vielleicht hast Du ja sogar recht bei Deiner 81er. Die "früheren" haben es jedenfalls nicht.
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Henry, schon mal einfach angefangen mit der fehlersuche und geprüft, wo die riesen Öllache unter dem Auto herkommt?
Warum sollte der Öldruck nach 20 km angezeigt werden wenn das Röhrechen zu ist? Der Druck ist ja bei kaltem Motor am höchsten, bei warmen Motor fällt er doch ab. D.h., wenn das Rohr verengt ist sollte doch eher am Anfang was angezeigt werden, später dürfte der Druck dann nicht mehr reichen um den Wiederstand zu überwinden.
Oder ist es so, das das dünne Öl dann besser durch die Verengeung (mal angenommen, da ist was) geht?
Themen: 11
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1982, anthrazit
@Frank
Zitat:Oder ist es so, das das dünne Öl dann besser durch die Verengeung (mal angenommen, da ist was) geht?
Das wäre m.E. die einzig logische Erklärung.
Einfach mal den Schlauch abmachen, den Öldruckmesser ausbauen, alles reinigen,
einbauen und ausprobieren.
Dirk
Make my day!
Themen: 27
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 1974, anthrazit metallic
Baureihe (2): 1964
Baujahr,Farbe (2): Hanomag AL 28
Baureihe (3) : 1997
Baujahr,Farbe (3) : 2x Harley Sportster
vielleicht reicht ja auch aussaugen
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hier : https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453 ist ne funzende Oeldruckuhr dabei.
